查看: 4169|回复: 36
小修R61不触发
发表于 2013-10-4 23:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R61的机子待机0.01不触发,上电无35V,测35V芯片无开启信号VCC3M_ON、VCC5M_ON为低电平,而VCC3M_ON、VCC5M_ON是由M1_ON经电阻分压而来。测M1_ON输出芯片PMH-7的76脚为低电平,测PMH-7主供电VCC3SW为0V,怀疑TB芯片工作不正常。测TB芯片U61的供电59脚VREGIN20为7V,电压明显不对,再测R413上端VREGIN20为19V,说明59脚电压被拉低,可能存在短路,取下电容C609之后上电测59脚电压为17V,怀疑可能被限流,断电测供电电阻R413、R422两端电阻为52K,正常应为10欧,更换之后上电测试--亮机
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
苦笑着释怀 + 4 赞一个!
百密一疏 + 1
zhouyuazj + 10 赞一个!
□大□东 + 5 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-4 23:36:56 | 只看该作者 �
高手就是不一哦
发表于 2013-10-4 23:40:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 23:49:02 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2013-10-4 23:40
呵呵,看我签到天数就知道我是低手了,把待机时序弄懂后修这个还是比较简单的
我对你说的这些  我就有点头大  看都看不进去
发表于 2013-10-4 23:57:00 | 只看该作者 �
修本先修心,有耐心有恒心才能修好本
发表于 2013-10-5 00:12:06 | 只看该作者 �
在高手眼里这些都是简单的。
发表于 2013-10-5 02:16:20 | 只看该作者 �
高手啊   看见IBM  头都大
发表于 2013-10-5 08:01:39 | 只看该作者 �
的确有耐心有恒心才能修好
发表于 2013-10-5 08:11:24 | 只看该作者 �
我发现我就是缺耐心的那种
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-5 08:14:57 | 只看该作者 �
谢谢分享 维修需要的是耐心  最好是两个限流电压 阻值变大造成 的 59脚VREGIN20 引脚 电压不正 常  这个引脚 电压正常了 VCC3M_ON、VCC5M_ON开启信号 就为高电平应该
发表于 2013-10-5 08:41:47 | 只看该作者 �
修IBM的机器最好把上电时序背下来
发表于 2013-10-5 08:43:38 | 只看该作者 �
楼主一看就是高手,慢慢累计经验。希望楼主多发点维修的文章,我们多学习下
发表于 2013-10-5 08:48:00 | 只看该作者 �
a  都是人才  这年头不得了咯  ----
发表于 2013-10-5 08:53:50 | 只看该作者 �
配合电路图讲解得非常清楚明白,是一个比较简单的电路问题,但对新手来说是一个非常典型的例子,谢谢!
发表于 2013-10-5 09:01:33 | 只看该作者 �
高手啊直奔主题
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-10-5 09:11:31 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2013-10-5 08:41
修IBM的机器最好把上电时序背下来
按上电时序 思路 一般可以方便解决 一些触发 掉电的 机器
发表于 2013-10-5 09:16:49 | 只看该作者 �
嗯。IBM的机器,跟索尼的机器差不多,保护电路设计的很多,
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-10-5 09:19:53 | 只看该作者 �
你能给我说下这类机器的上电时序吗 保护电路你 指的是 什么?
发表于 2013-10-5 09:31:29 | 只看该作者 �
听着饼哥说,主要就在待机这一块,有难度,因为涉及的地方非常多   至于保护电路TB芯片会检查每个电路的电压,是否稳定,还有那些PHT电阻,少一个就掉电
发表于 2013-10-5 09:39:06 | 只看该作者 �
上一次修T60的没有修好,楼主理论好啊!
