查看: 7667|回复: 40
天雷滚滚的可调电源
发表于 2013-10-4 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本要用亚克力做,无奈没有激光切割机,试了几次手工锯太难看了。放弃。
左瞅右瞅,一个淘汰的手机维修电源入了眼,比划一阵,就用它改造了。
设计为:20V 5A电源,,,变压器来源手中一个给合音响所用的24V,功率足够。
调压采用黑武士7.5A成品板,黑武士数显表头。指针表为原稳压所带1A,改为5A使用。
多圈电位器用起来超费力,还是采用单圈碳膜。加限流限压电阻,使输出最大为5A、20V,电位哪怕失灵也无太大影响。
先来个正面图,看起很正常的样子,体积超小很萌!!
雷来了,哈哈哈,处置变压器!!!小体积塞不进去一拍脑门:装外面!哈。
实际完工图,变压器加了支脚,内里加了保险丝。和正常的怡展对比显得超级迷你,哈哈。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chengjunkou + 5 赞一个!
发表于 2013-10-4 12:35:40 | 只看该作者 �
高人啊!这样也行。。。。?
发表于 2013-10-4 12:36:39 | 只看该作者 �
好像有点大。。这个不贵。为什么这么折腾
这就是折腾的意义,飞机可以去西藏。但是就有人骑自行车去  详情 回复 发表于 2013-10-18 21:53
兄台,已经很小了,你看面板上几乎不能再塞什么东西进去了,就算装超小的数显表高度最多能降一厘米。小得很极限了,指针表只露了半张脸,其实它很占面积。  详情 回复 发表于 2013-10-4 17:57
因为买不到又带指针又带数显的电源。。  发表于 2013-10-4 13:33
发表于 2013-10-4 12:37:52 | 只看该作者 �
动手能力真强,赞一个。
发表于 2013-10-4 12:49:42 | 只看该作者 �
diy最难也最疼苦的就是外壳.
发表于 2013-10-4 12:50:31 | 只看该作者 �
真能动手啊,会修,会改,高人呐。。。
发表于 2013-10-4 13:14:34 | 只看该作者 �
比较雷,不过有没有保护?
有的,黑武士自带电流可调,开机电压从0升至标定电压,由于变压器比商品电源小,能提供的电流也是有限的5A算是到极限了。天然保护,哈哈。  详情 回复 发表于 2013-10-4 13:37
发表于 2013-10-4 13:15:30 | 只看该作者 �
做的不错  我用现成的APS3005SI  那个电位器换了3次了很不经用  最近换成线圈电位器了。当时出来点意外现在才发现上25V以上貌似输出功率不够5A
可以考虑用点动,门电路调压,哪样就更接近现代技术水平了  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:38
可以考虑用点动,门电路调压,哪样就更接近现代技术水平了  详情 回复 发表于 2013-10-14 19:37
发表于 2013-10-4 13:36:13 | 只看该作者 �
太丑了,搞个壳子全部装进去好看点哈
DIY之痛啊,颜料壳太软,木质壳又怕不安全,订制机壳那价格还不如买一个成品来改。铁壳没工具搞不动。  发表于 2013-10-4 17:51
发表于 2013-10-4 13:37:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 14:46:13 | 只看该作者 �
加个风扇比较好吧,如果真工作起来,发热量你怎么看,
金属外壳,7.5A黑武士成品板不需要风扇的。最热的变压器也外置了,嘿嘿。  详情 回复 发表于 2013-10-4 15:50
发表于 2013-10-4 15:05:26 | 只看该作者 �
厉害啊a
发表于 2013-10-4 15:32:50 | 只看该作者 �
楼主真高手啊,这样也行,
发表于 2013-10-4 15:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-4 16:10:03 | 只看该作者 �
高手啊啥都整得出来多学习省点钱
其实省不了多少钱,不算变压器光成本就有130元了。工费都不好意思算。主要是成品实在没有我需要的款式。  发表于 2013-10-4 17:53
发表于 2013-10-4 16:10:33 | 只看该作者 �
{:4_139:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-4 16:11:20 | 只看该作者 �
赞下楼主。值得学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-4 17:57:06 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-4 12:36
好像有点大。。这个不贵。为什么这么折腾
发表于 2013-10-4 22:31:25 | 只看该作者 �
DIY可以,专业维修的似乎没必要这么折腾
不算太折腾吧,都是用成品拼装的,手中多个变压器不用可惜了。。。开始就是在机壳上折腾多了,用现成的改装就方便多了,2小时就搞定了。  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:06
发表于 2013-10-5 08:09:03 | 只看该作者 �
黑武士7.5A成品板怎能么样。我也改一个。
性能还不错,,,没示波器,用万用表交流档测输出,几乎没有交流波动,(大部份手机维修电源都有2V左右交流波动),长时间5A大电流短接,主板也只是微温,哈。确实不错。开发者声称7.5A可连续短接数天。  详情 回复 发表于 2013-10-5 11:13
