查看: 10873|回复: 25
联想thinkpad E430 不出+VCC_GFXCORE_AXG供电
发表于 2013-10-4 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
前几天客户拿来一联想E430 进水机 说是进水了不在意 用了一会就自己关机了 二货不说拆机看无明显进水痕迹用酒精擦一遍晾干  测量各电感 无明显短路 插电待机正常 开机0.2几掉电再开还是0.2掉电  测量就是无cpu供电 测量6132a  1,2脚5v En 3v 别的不知道测什么了 就先打发走客户 定了个6132a 换上之后 开机0.2几掉电 以为不是芯片的事 再开0.2--0.5--0.7--0.9上去了单不亮机 一测+CPU_CORE 1.2V cpu供电有了啊但测到+VCC_GFXCORE_AXG 0V 又换个6132还是0V       看到43页有个时序图 一步步来吧 cpu_core 有了 往下来吧 VGATE 3V SYS_PWROK 3v  plt_rst 3v                          这个spi 和 dmi 是bios上的吗 需要刷bios吗? 大神帮下忙看下吧 本屌万分感谢
现在查到了bios 8脚供电0v  图上的 +3VS 和+3VM 也是0V  从别处拉过来个+3VS 还是没有集显供电啊
查到+3VM是图中M_PWR_ON 开启的 但是M_PWR_ON  时有时无0——1.17V老跳
119脚0--1.17V老跳 换个io kb9012qf a3  现在不开机了 io是新的 这个带程序吗
发表于 2013-10-4 21:17:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
现在这种2代3代的双显机器,集显是在跑马之后才有的,所以你的思路就是错的。。。这个机器应该按不跑码维修!前几天修了个E530和这个机器毛病类似无集显供电。希望对你有帮助!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-4 18:56:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
今天修了一台 hm67平台的机器   内存坏掉了  导致没有 gfox-vcore电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-4 13:19:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二代I系的机器一般是要正常测试过内存才会有集显供电的,你的思路都跑偏太远了;BIOS是有点可能的,但EC基本不会导致这样,还有就是CPU本身不良也会这样。
发表于 2013-10-4 11:29:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
占个楼 等大神出现
发表于 2013-10-4 11:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很有必要刷BIOS试试。
发表于 2013-10-4 12:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要过内存以后有这个电压才出来
发表于 2013-10-4 12:15:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
+vcc-gfxcore-axg  这个是什么信号啊,求高手翻译一下。
CPU集显供电  详情 回复 发表于 2013-10-4 12:40
发表于 2013-10-4 12:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常有必要、BIOS出了问题引起没有集显电压的问题多得去了、你先刷一个BIOS看行不行、要是不行的话那BIOS问题就排除了、那就是PCH和CPU那块出了问题、那就有点麻烦了
发表于 2013-10-4 12:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-4 12:48:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
非常感谢。论坛 有你更精彩。
发表于 2013-10-4 12:52:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开机0.2几掉电再开还是0.2掉电,这个现象应该还没到集显供电出来的时候吧,这个电压应该在自检过来内存后才有的供电,楼主还是转换思路找别的问题吧
发表于 2013-10-4 12:59:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
okok 发表于 2013-10-4 12:10
刷一个试试吧 这个电流好像是没有过内存呢 等待楼主回复
没有 8m的 刷了个4M的 涛声依旧
发表于 2013-10-4 13:00:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LQW520 发表于 2013-10-4 12:39
非常有必要、BIOS出了问题引起没有集显电压的问题多得去了、你先刷一个BIOS看行不行、要是不行的话那BIOS问 ...
麻烦下 kb9012qf a3带程序吗
发表于 2013-10-4 13:01:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
343989169 发表于 2013-10-4 12:52
开机0.2几掉电再开还是0.2掉电,这个现象应该还没到集显供电出来的时候吧,这个电压应该在自检过来内存后才 ...
没有现在是0.9左右不掉电不显示 无集显供电
看下外接正常吗?这个电流应该内存过了,要刷BIOS试试了,或者换个U看下,这个集显供电是CPU开启的信号,查下CPU各个工作电压是不是正常  详情 回复 发表于 2013-10-4 13:10
发表于 2013-10-4 13:10:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-10-4 13:21:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
whdiy 发表于 2013-10-4 13:19
二代I系的机器一般是要正常测试过内存才会有集显供电的,你的思路都跑偏太远了;BIOS是有点可能的,但EC基本 ...
换过cpu 了 bios 刷个4M的 8M的找不到   换过ec 现在开机到0.09 就开不了了
开不了机明显是你自己人为故障,想办法还原故障进一步确定有没有跑码过内存。  详情 回复 发表于 2013-10-4 13:42
发表于 2013-10-4 13:28:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
lenovo LA8131P REV1一.rar (70.33 KB, 下载次数: 18)
发表于 2013-10-4 13:42:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-10-4 13:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我修了联想B470 的集显电压没有,没有修的出来
发表于 2013-10-4 16:03:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
M_PWR_ON 这个信号多少才正常 现在只有1.17v
