查看: 2297|回复: 0
DELL 1088 掉电艰难维修
发表于 2013-10-4 04:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
接修一台DELL 1088客户说开机就断电。问题是打雷后出现的。根据客户的描
述估计网卡和南桥坏了。客户一再叮嘱让我修好后试试网络和USB(这里没有
在意客户说什么以为怕我修完有些功能会不正常).报了价格客户走了。开始
拆机。拿到板开始目测网卡电路和南桥没有见到异常(一般雷击会爆芯片)
。上电感觉南桥比较烫网卡没有温度,不久就掉电了。经验性的拆掉网卡南
桥还是烫。武断的换了一片新的。上电还是同样的问题。这下晕了。到底是
什么问题。看来不能靠经验了。还是一点点测吧。测量各部位电压发现没有
GFX_CORE_VCC和+1.8_RUN(+1.8_RUN 受控于PU4 RT9018B)。控制IC没有输
出。测EN无电压,测EC没有发出开启电压。测EC工作条件RUN_ON SUS_ON
IMVP_VR_ON都可以发出。SUS_PWD IMVP_PWRGD PWROK ICH_CL_PWROK 都正常
。晕了。就是没有GFX_ON。半包烟半瓶可乐还是没有打开思路。先不做了今
天刚好火影更新看了一集。回头想起客户的那句话USB帮试试。马上上电测量
USB电路发现USB电压4点几伏,USB_OC0_1#低电平。拆掉U4曙光出现了。本人
不懂分析以上只是修机的过程希望大家不要拍砖。
