ZXCVWtest
查看: 13931|回复: 34
电源紫色线5VSB待机电压的问题
发表于 2013-10-3 19:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在的ATX电源都是24口的,以前的电源是20口的,多出来的4口:红5V,黄12V,橙3.3V,黑线。想知道多出来的4口是干什么的?为什么有的主板接20口可以点亮主板,有的主板需要接24口才可以点亮主板。
   接通ATX电源后主板就有5V紫色待机电压,比如关机了鼠标灯还会亮?有的主板网卡灯也会亮?
  今天又个电源,上电后风扇转一下就停了,无电压输出。但是有待机电压?
发表于 2013-10-3 20:00:35 | 只看该作者 �
你问的问题都很小白
强烈要求换头像!看着太浪费了!两美女就没了!!!!  发表于 2013-10-4 08:47
我承认,我是菜鸟。求真相  发表于 2013-10-3 20:10
发表于 2013-10-3 20:11:24 | 只看该作者 �
没有为什么?电源接口模式而已 再说 24pin相对更稳定些
发表于 2013-10-3 20:13:15 | 只看该作者 �
首先主板有24pin的电源接口,就必须是由P4电源来供电,因为P4电源有4pin(俗称2x2)的直供CPU的电源输出接口.24pin比20pin 多出的4pin 分别是+12v +5v +3.3v 和地线. 其中20pin的定义是完全一样的. 只要电源功率足够,是可以点亮机器并正常使用的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-10-3 20:49
发表于 2013-10-3 20:14:39 | 只看该作者 �
刚开始学电脑维修啊  什么都不懂啊 急死啦
发表于 2013-10-3 20:14:51 | 只看该作者 �
多谢了,说的很详细了,那个待机电压的问题呢?
发表于 2013-10-3 20:26:03 | 只看该作者 �
你先把针脚定义搞懂了在修,上次那风扇定义弄懂了没,上电后风扇转一下就停了,你看看是不是有什么东西短路了
这个问题出现两次,都是我没搞定。被我师傅检测出来用列子把CPU底座的阵脚弄正的。  发表于 2013-10-3 20:31
CPU阵脚歪了,被我师傅用列子调正了。  发表于 2013-10-3 20:30
发表于 2013-10-3 20:32:27 | 只看该作者 �
intel的CPU底座针弯了。不是CPU针角弯了。
发表于 2013-10-3 20:35:23 | 只看该作者 �
一般来说,主供电会有短路的,查一下就知道了
发表于 2013-10-3 20:40:33 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,主供电如何查?
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-3 20:53:36 | 只看该作者 �
125096 发表于 2013-10-3 20:40
弱弱的问一句,主供电如何查?
主供电 工作情况可以测量相应供电电路的对地阻值  或在相应主 供电电感或 MOS管 测得
发表于 2013-10-3 21:04:52 | 只看该作者 �
24口板子也可以用20口电源的啊。。 24的电源也可以拆掉4个用在20口板子上啊
弄了这么久。还没遇到过。。  详情 回复 发表于 2013-10-3 21:16
有的主板接20口点不亮主板,需要接24口才可以?  发表于 2013-10-3 21:15
发表于 2013-10-3 21:16:27 | 只看该作者 �
弄了这么久。还没遇到过。。
发表于 2013-10-3 21:23:40 | 只看该作者 �
24针相对20针供电,多出的4针中,两个分别强化12V和5V供电
赞一个  发表于 2013-10-3 21:34
发表于 2013-10-3 21:25:11 | 只看该作者 �
红Red=+5V,橙Orange=+3.3V,黄Yellow=+12V,兰Blue=-12V,绿Green=PS_ON,紫Purple=+5VSB,灰Gray=PWR_OK,白White=—5V,黑Black=COM=GND=接地
发表于 2013-10-3 21:35:23 | 只看该作者 �
林smile 发表于 2013-10-3 21:25
红Red=+5V,橙Orange=+3.3V,黄Yellow=+12V,兰Blue=-12V,绿Green=PS_ON,紫Purple=+5VSB,灰Gr ...
楼上说的很详细了,能说下待机电压吗?
发表于 2013-10-3 22:32:11 | 只看该作者 �
你自己看看  如果待机5v 查看三级管及三级管旁边的保险电阻。
是电源里面的吗?不会啊。能给点资料吗  发表于 2013-10-3 23:03
发表于 2013-10-3 23:01:20 | 只看该作者 �
呵呵说的已经特别详细了
发表于 2013-10-3 23:35:52 | 只看该作者 �
20针都能点亮,还没见过20点不亮24点亮的,除非是高端显卡且显卡没有独立供电,但这情况极少数。5VSB待机就有,主要给南桥,USB和网卡供电。
赞一个  发表于 2013-10-4 00:20
发表于 2013-10-4 08:03:29 | 只看该作者 �
不知道的就要学习了没办法生活啊
