查看: 9349|回复: 38
联想G475开机不显电流上到0.65
发表于 2013-10-3 12:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想G475开机不显电流上到0.65。。。是不是CPU虚了。。看这电流都显了
补充内容 (2013-12-4 13:02):
解决,BIOS问题
发表于 2013-10-17 19:06:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-10-3 12:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LID有了吗?
发表于 2013-10-3 12:18:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先刷个bios 试试看
发表于 2013-10-3 12:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU有没有虚有CPU带灯测试座一测就好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
G475是板载CPU  发表于 2013-10-3 17:26
发表于 2013-10-3 16:24:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
怎么可能啊。  看电流都要显示了, 你猜测CPU座子虚焊了,   虚焊了会直接不过CPU吧   跟要显示的电流完全不一样吧,
发表于 2013-10-3 16:51:05 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
mos电池接了么。
发表于 2013-10-6 18:02:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请问楼主电流会跳变吗?这机器裸板0.5几都有显示了.
发表于 2013-10-6 19:09:39 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
EC BIOS刷一刷
发表于 2013-10-7 21:56:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的现象和你一样,楼主你的好了没
好了。。。  详情 回复 发表于 2013-10-9 13:57
发表于 2013-10-9 13:57:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
andayhe 发表于 2013-10-7 21:56
我的现象和你一样,楼主你的好了没
好了。。。
发表于 2013-10-13 09:09:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主修什么好的?
发表于 2013-10-13 10:27:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
求真相 长见识呵呵
发表于 2013-10-13 10:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
鄙视一下,提问后解决而不说明怎么解决的人,你这样想保留,下次就不用出来提问,因为别人也没必要回答你,此风不可长
刷了BIOS好了  详情 回复 发表于 2013-10-17 14:32
发表于 2013-10-13 11:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那天低是什么问题 ?
发表于 2013-10-13 11:19:33 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
换个U试试
发表于 2013-10-17 14:32:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
粉色回忆 发表于 2013-10-13 10:50
鄙视一下,提问后解决而不说明怎么解决的人,你这样想保留,下次就不用出来提问,因为别人也没必要回答你, ...
刷了BIOS好了
希望我是多虑了,因为来这里都是大家互相帮助 互相提高。  详情 回复 发表于 2013-10-17 19:06
发表于 2013-10-17 14:36:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
0.65怎么可能都要显了,明显连CPU都没过
发表于 2013-10-17 14:37:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
可能是桥的问题吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-10-17 14:39:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主的BIOS能提供一下么
可以的。。。  详情 回复 发表于 2013-10-17 14:51
发表于 2013-10-17 14:51:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来自本拉登 发表于 2013-10-17 14:39
楼主的BIOS能提供一下么
可以的。。。
