查看: 7683|回复: 13
联想G475不开机求助,大神进,求思路
发表于 2013-10-3 11:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版号LA-6755P,REV:1.0,本来是不触发,无3,5V,修到触 发上电了,但是电流从待机0.012,触发到0.268-0.436就不动了,测得各电压都出来了,没有PLTRST#,因板子没有标位置号和没有点位图,不好测信号 ,现在 没有维修思路 ,求大神给维修思路 ,还 有AMD平台PLTRST之前测什么信号
我晕,测错了,PSTRST#有3.3V,求接下来的思路
发表于 2013-10-3 11:39:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做下北桥吧
发表于 2013-10-3 12:09:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这么小电流,先刷个BIOS
发表于 2013-10-3 12:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还是先刷 BIOS保险
发表于 2013-10-3 13:07:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是南桥有问题啊?
发表于 2013-10-3 13:56:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  换个U试试
发表于 2013-10-3 13:58:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
哪来的南北桥的,这个本子就是单桥,易坏的很
发表于 2013-10-3 14:04:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
别动不动就说桥
发表于 2013-10-3 14:07:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不触发是修的什么故障,一般自然损坏,坏多处的较少
发表于 2013-10-3 14:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先做简单的吧
发表于 2013-10-3 14:20:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子我修过,直接秒杀,查cmos供电电路
发表于 2013-10-3 15:11:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS 早刷过了,不行,加焊桥显示 了,但有时显有时不显,再加焊了下桥,再刷回原机BIOS了,这机器 500多 毫安就显示 了,现在 在测试 机器 稳定 性
发表于 2013-10-3 15:19:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞定了就好,按照时序一步步查呗,不过北桥拿下来植珠子好一点,用得就久一些吧,不过保修期内不回来就没事。
发表于 2013-10-3 16:54:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没复位和BIOS有什么关系,这个还真不懂了
