查看: 8985|回复: 27
HP笔记本电脑有内音没有外音!
发表于 2013-10-3 10:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上班接了客户的一个HP笔记本,打开电脑能开机,也能正常使用,就是插上耳机能听到声音,拔了耳机电脑一点外音也没有。我把电脑主板拆下来换了个音频接口装上试了下还是不行,之后又换了个声卡芯片,又装上试了一下,还是那样,还好客户不太急着要,谁知道这是什么问题不,本人才疏学浅,请多多指教啊。
发表于 2013-10-3 10:39:32 | 只看该作者 �
喇叭你测了没,不行就找电路图修,你很盲目的修,修不好的,万一那个小电阻,电容坏了,你就修不好。
发表于 2013-10-3 10:40:42 | 只看该作者 �
看看有没有功放  要是有换个试一下
发表于 2013-10-3 12:30:43 | 只看该作者 �
看看是不是驱动问题~·也有可能是喇叭坏了~
发表于 2013-10-3 13:46:32 | 只看该作者 �
最基本的你量了喇叭是不是好的?
发表于 2013-10-3 15:00:46 | 只看该作者 �
你可以先量下喇叭的好坏
在确定是主板上的那个芯片有问题
发表于 2013-10-3 16:16:30 | 只看该作者 �
换系统试试
发表于 2013-10-3 18:37:28 | 只看该作者 �
喇叭 声卡芯片还有就是看芯片出来的线有没有断
发表于 2013-10-4 09:07:29 | 只看该作者 �
检查声卡芯片
发表于 2013-10-4 09:56:21 | 只看该作者 �
建议换个喇叭试试
发表于 2013-10-4 17:20:59 | 只看该作者 �
恢复一下BOIS设置   或者进系统看看声音那些设置是否正常
发表于 2013-10-4 19:53:06 | 只看该作者 �
耳机接口坏了就这样
发表于 2013-10-6 10:57:35 | 只看该作者 �
喇叭测过了,用的新的,哦,谢谢了。
发表于 2013-10-6 11:00:06 | 只看该作者 �
阿凡笔记本 发表于 2013-10-4 19:53
耳机接口坏了就这样
耳机插口也用烙铁换过了,还是那样,不过也谢谢你了。
发表于 2013-10-6 11:02:08 | 只看该作者 �
看过了也没什么问题啊!谢谢了。
发表于 2013-10-6 11:03:26 | 只看该作者 �
xinxinxh 发表于 2013-10-4 09:56
建议换个喇叭试试
试过了,还用的新的。
发表于 2013-10-6 11:04:53 | 只看该作者 �
系统从做过还是没修好。
发表于 2013-10-6 11:07:05 | 只看该作者 �
系统做的新的没什么问题,应该没什么问题。
发表于 2013-10-6 11:10:24 | 只看该作者 �
皇族涛涛 发表于 2013-10-4 09:07
检查声卡芯片
好的,我试试吧。谢谢了。
发表于 2013-10-6 11:12:20 | 只看该作者 �
估计有这种可能,我试试看吧,谢谢了。
