楼主: 沃尔玛
HP笔记本电脑有内音没有外音!
发表于 2013-10-6 11:13:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-6 11:15:15 | 只看该作者 �
电脑维修81 发表于 2013-10-3 15:00
你可以先量下喇叭的好坏
在确定是主板上的那个芯片有问题
喇叭烧了,不过换了个新的喇叭还是那样,你遇到过这样的问题吗?
发表于 2013-10-6 20:59:59 | 只看该作者 �
HP 啥型号 惠普有几款声卡爱坏 但是你说的现象不应该是 本机没音 插耳机有音证明声卡正常驱动也正常 还是建议换耳机口或查功放
发表于 2013-10-10 18:11:46 | 只看该作者 �
遇到过,换了功放芯片就好了
发表于 2013-10-10 23:18:27 | 只看该作者 �
从官方下载个驱动试试 很多hp都是驱动的问题     还有 耳机控制级连着的元器件 有没有问题   希望对你有帮助
发表于 2014-11-17 14:00:28 | 只看该作者 �
写的很详细。赞一个
发表于 2014-11-17 14:36:11 | 只看该作者 �
外音接口问题吧.
发表于 2015-11-13 15:45:11 | 只看该作者 �
今天接了个本也是这情况。。耳机口后面四个电容都短路。华硕X450 没图纸啊。
