查看: 12228|回复: 31
华硕A8S,休眠开关,拆机
发表于 2013-10-3 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有论坛热心师傅指点,总算找到休眠开关了,是拔了那个插头就可了吗。电池没找到,是不是笔记本的电池跟台式机不一样啊。另外屏是拆下了,可有跟线吊着,就是跟无线网卡穿在一起的那根线,也不知道他连到哪了,一定要拆cpu散热才能看见吗。另外要裸板测试,要注意什么,哪些东东必须接上。谢谢大师们给菜鸟指点。
发表于 2013-10-3 15:30:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
第一:没有COMS电池时间保存不了。
第二:有的笔记本没有COMS电池一通电会直接开机。
第三:有的笔记本没有COMS电池甚至会不开机,笔记本中COMS电池不可少。
发表于 2013-10-3 10:55:37 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
跟无线网卡穿在一起的那根线,不接是一样的
发表于 2013-10-3 11:08:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接把休眠开关弄掉就可以了么
发表于 2013-10-3 11:23:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电池在主板的背面
发表于 2013-10-3 11:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图中圈的就是休眠开关
发表于 2013-10-3 12:43:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上正解。。。
发表于 2013-10-3 12:58:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上都说了呢
发表于 2013-10-3 13:25:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把休眠开关拆了就可以了。掉着的线 是不是无线的天线。拆掉了无线接收信号不好。
裸板点只要有内存/U 。开关。风扇就可以点了。屏可接可不接。接了可以看东西。不接的话可以看可调电源。最好接下。
发表于 2013-10-3 13:27:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对了。笔记本的电池和台机形状可能不一样。但是V数是一样的。都是3V左右。如果笔记本电池坏了找个台机的也可以。形状不一样可以焊上去。只要能装下。正负别接反。
发表于 2013-10-3 13:42:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也是新手,学习了!
发表于 2013-10-3 13:49:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你拆的那个插头好像是话筒子的
发表于 2013-10-3 13:55:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你所拔的是个麦啊
发表于 2013-10-3 13:57:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我们直接把休眠开关弄掉
发表于 2013-10-3 14:18:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个我看不懂
发表于 2013-10-3 14:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个板子我知道 应该不是那个
发表于 2013-10-3 14:48:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
休眠开关是直接焊在主板上的 ,  你拔的哪个是麦!在主板左上方屏轴那个位置
发表于 2013-10-3 14:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
休眠开关在左上方 你那个是话筒
发表于 2013-10-3 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
syejings 发表于 2013-10-3 13:27
对了。笔记本的电池和台机形状可能不一样。但是V数是一样的。都是3V左右。如果笔记本电池坏了找个台机的也可 ...
拔了就可以了呀,没必要搞得那么复杂吧
发表于 2013-10-3 15:28:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机器老了,那开关容易接触,拆掉不用
