查看: 4124|回复: 13
飞利浦190ew9显示器半小时后黑屏,2分钟后亮,如此循环
发表于 2013-10-2 15:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黑屏时指示灯也灭了,且按电源键无效,无法启动,必须拔电后过几分钟再插,测量黑屏时12V由电源板的14V慢慢降为4V左右,5V变为0.25V,约2分钟后又会恢复正常,如此循环,加焊无效,请教一般是哪个元件问题?谢谢
换过输出5V12V电容及450v120u大电容、431、光耦均无效,只差换top258pn电源芯片 了
发表于 2013-10-2 16:53:26 | 只看该作者 �
把老大干掉看能不能好.
发表于 2013-10-2 16:51:53 | 只看该作者 �
我今天刚修好的一台  型号和故障和你的一样,,我的灯管,电源和高压板都测试没坏,,,我重新刷的驱动程序。。。。。。。你试试你的
发表于 2013-10-2 16:59:10 | 只看该作者 �
高压板的电感补焊一边。肯定搞定。
发表于 2013-10-2 17:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-2 17:48:02 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2013-10-2 16:59
高压板的电感补焊一边。肯定搞定。
哪个电感,高压线圈么?补焊过了无效,一体板几乎都补焊过了,换一体板问题解决,但想修好原来这块板
发表于 2013-10-2 18:29:09 | 只看该作者 �
老大是不是电源板????
发表于 2013-10-3 10:16:17 | 只看该作者 �
开关全部换掉,包好,这么小的问题,搞了那么多东西!
发表于 2013-10-3 10:46:46 | 只看该作者 �
  看下驱动板上的电容。。  我之前有台也是那样什么都测了都没问题  最后找出是驱动板上有两个电容问题
发表于 2013-10-3 19:41:54 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2013-10-4 19:45:02 | 只看该作者 �
不是开关问题,开机后把开关全部拔掉也是一样
电源打嗝,先换掉电源驱动芯片供电的小电容试试  详情 回复 发表于 2014-6-26 09:39
发表于 2014-6-26 09:39:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-26 11:06:02 | 只看该作者 �
这个问题就是电源板本身的问题,输出电压不稳。 重点查八脚供电芯片的电阻电容。
发表于 2014-7-1 11:35:53 | 只看该作者 �
搞这么复杂干嘛呀,直接改高压就行了,某个小部件不稳定根本测不出来,改高压肯定OK
