ZXCVWtest
查看: 2607|回复: 8
主板ATX插座的5VSB针断了,怎么修复。
发表于 2013-10-2 12:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为老是测5VSB和别的地方相通否,所以这个5VSB的针断了,怎么弄?
发表于 2013-10-2 12:28:45 | 只看该作者 �
要不单独焊一根脚,要不就换整个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-2 13:06
发表于 2013-10-2 13:10:29 | 只看该作者 �
从没有见过
发表于 2013-10-2 13:17:25 | 只看该作者 �
整个换掉呗。
发表于 2013-10-2 15:05:37 | 只看该作者 �
废板多的是,拆了换。
发表于 2013-10-2 16:02:05 | 只看该作者 �
找个费板换个呗
发表于 2013-10-2 22:42:45 | 只看该作者 �
换个槽子?
发表于 2013-10-2 22:53:07 | 只看该作者 �
直接主板下面接一根细线
发表于 2013-10-2 22:54:09 | 只看该作者 �
是的,换个剿,要是,是客户的,他插上不经常动,可以只把那个针补上。
