查看: 3034|回复: 6
联想E43L掉电
发表于 2013-10-2 11:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一碰就掉电,不动就一切正常 ,不过有时开机没显也掉了,电流上0.3左右就掉,大多可以正常开机,不过动一下就掉电,南桥换了一个也是这样
发表于 2013-10-2 11:44:57 | 只看该作者 �
裸板点 看看掉电不  可能是外设
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-1 11:06:09 | 只看该作者 �
有芯片虚了   0.3看哪个电压没起来吧
发表于 2014-7-1 11:08:20 | 只看该作者 �
这个貌似通病吧
发表于 2014-7-1 15:48:47 | 只看该作者 �
掉电温度,温控??
发表于 2014-7-1 16:44:27 | 只看该作者 �
楼上说的对,裸板点下,看看是不是哪里会短路导致自动关机了
发表于 2014-7-19 15:27:26 | 只看该作者 �
我的也是到0.3掉电,!
