楼主: bicy
新机运行一段时间后,显示器无信号,无声音,主机仍然运行,求高人相助?
发表于 2013-10-12 12:56:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡温度高正常,因为不加载驱动显卡都是全速运行的,肯定发热大。
电源应该也正常,虽然电源也会引起黑屏,但是清cmos不能解决。
主板问题可能性大,趁没过保换主板吧,坚决点。
还需要再了解一下,清除cmos后有没有设置什么特别的?主板/cpu运行温度是多少?
发表于 2013-10-12 13:47:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把电脑搬到别人家试试,
发表于 2013-10-12 14:01:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  应该是显卡坏了  拿去保修
发表于 2013-10-12 17:22:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检查给主机的供电线插头是否有松动或者因接触不良导致的打火,引起故障。同时故障出现后,测量一下纽扣电池的电压是否是3伏。
发表于 2013-10-12 21:44:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的问题还没有解决吗,像这样的问题我估计大多是硬件坏了,必须更换测试,
发表于 2013-10-13 16:26:51 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
估计主板的可能大一点
发表于 2013-10-14 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问您几个问题:
1、显卡上那个PWM芯片怎么那么烫呢,手摸着都受不了,就算是正常情况吧。我的疑问是这个芯片老是这么烫,它受得了吗,只是好奇啊。
2、操作系统问题可能造成这个故障吗?昨天去电脑城拿了个电源回来换上了,先试试,问题是刚换上去之后运行一会也死了,接着又试了几次,也是运行一会儿死一会儿。郁闷之下想想不如重装系统试,第一次重装没装成,接着又装一次好了,到现在为止一切正常。(搞不清是什么起了作用还是暂时正常)
最后回答你的问题,清除cmos后没作其它设置,bios也是默认值,主板、cpu温度也不高,40度左右。
不知道还会不会出故障,只能先用着,如果再不行,就只能拿主板开刀了。(其实我潜意识里不希望是主板,修起来挺麻烦的)
发表于 2013-10-14 00:14:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑维修81 发表于 2013-10-3 15:02
我估计是你的显卡坏了。必须要到电脑城去解决了
为什么是显卡呢?
发表于 2013-10-14 00:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
业余级别 发表于 2013-10-5 15:05
看看手头有一块这样的
关键是,到电脑城它就又老老实实的,回来又不肯消停。
发表于 2013-10-14 00:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
速达电脑维修 发表于 2013-10-12 14:01
应该是显卡坏了  拿去保修
为啥呢?而且拿到电脑城没测出问题。
发表于 2013-10-14 00:29:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没呢,你说可能是操作系统的问题不?
发表于 2013-10-14 09:43:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是不是bios的问题,从官网下载重刷一下
发表于 2013-10-14 10:54:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经过上面27楼所经历的重装系统之后暂时还没出问题,如果再出问题,先刷刷看。
发表于 2013-10-14 10:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yangjianwen 发表于 2013-10-12 17:22
检查给主机的供电线插头是否有松动或者因接触不良导致的打火,引起故障。同时故障出现后,测量一下纽扣电池 ...
不是3V会有什么影响?
发表于 2013-10-14 20:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
频线换一下,
发表于 2013-10-20 23:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是电源供电的问题可能性大
