查看: 2427|回复: 10
只换电源板,驱动板不换,线应该接?
发表于 2013-10-1 10:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是从电源板飞一条12V的,一条开启,一条接地到驱动板就可以了?
发表于 2013-10-1 10:32:24 | 只看该作者 �
驱动板的供电是12V还是5V?
发表于 2013-10-1 10:36:13 | 只看该作者 �
驱动板供电5V  12V的都有,你 要确定一下
发表于 2013-10-1 10:38:19 | 只看该作者 �
驱动板供电5V,12V的都有。你要看旧的电源板是多少伏输出到驱动板上的。
发表于 2013-10-1 10:40:03 | 只看该作者 �
靠高压的12V
发表于 2013-10-1 10:40:45 | 只看该作者 �
驱动板是5V的供电
发表于 2013-10-1 10:42:39 | 只看该作者 �
高压板12V 和 GND各一根   驱动板5V和  GND各一根      高压板OFF接驱动板OFF
发表于 2013-10-1 10:49:33 | 只看该作者 �
同型号换就是了
发表于 2013-10-1 13:32:11 | 只看该作者 �
驱动板进电上标有多少伏,看看再找匹配的
发表于 2013-10-1 13:46:41 | 只看该作者 �
驱动板供电5V  12V的都有,你 要确定一下,如果是5v 供电  现在5v多数   从电源板上找个5v飞线到驱动板的供电处  on需要从驱动板飞到电源板    gnd      前面三个线都飞了  还是不亮   就需要 adj也接上
发表于 2013-10-1 21:10:41 | 只看该作者 �
还有个亮度信号~~
