查看: 4484|回复: 13
锋锐K468不开机维修————一波三折
发表于 2013-10-1 10:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台同行的锋锐K468机器,版号是LA-6321P REV2.0,最初的现象没有待机,我量保护隔离,PQ8  S级有19V,D级没有电,G级也是19V,保护隔离没有过,PQ8要导通,PACIN应为高电平。pACIN是由6251VDD,经过PR226,PR227分压出来的。于是,分析ISL6251即PU4,一量,PU4的24脚DCIN就没有供电,经测量PR229,阻值变为20K,且一端为19V,另外一端为0V,代换PR229,结果还是不出电压,判断,PU4坏,代换好的上去,上电,2秒,PU4就冒烟了,估计还有短路,万用表量,PL3电感对地阻值为0,于是拆掉PL3,量两端的对地阻值,竟然好了,换一个好的电感上去,又补上了PU4,以为可以上电了,结果还是不上电,但是不短路了,哈哈,修的有点头晕了,量PQ8 D级电压为2V,心想变成了仁宝点火回路的问题了,经测量PU4的,1脚VDD有7.5v的电压,24脚PACIN 为19V,应该是正常了,但是测量PACIN为0V,测量PR225,两端都没有,估计是断线了,于是从一脚飞线到PR225处,做完这一切,就能上电了,亮机了。
ncl60_la6321p_mb_0319.pdf
1.55 MB, 下载次数: 2729, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
彪行天下 + 10 很给力!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-1 10:25:05 | 只看该作者 �
谢谢分享  楼主 是从 PR 226  或 PR 227的一端 飞线到 PR225处解决问题的吗
发表于 2013-10-1 10:28:18 | 只看该作者 �
楼主 思路清晰 是自学的 么
发表于 2013-10-1 10:29:51 | 只看该作者 �
是从PU4的1脚VDD飞线到PR225和PR226的连接处,然后就解决问题了
发表于 2013-10-1 10:43:50 | 只看该作者 �
国庆节到了,大家给评点分吧,哈哈,自学成才的
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-1 11:00:28 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-10-1 11:02:21 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-10-1 11:00
谢谢指点  这个 PU4 的1脚 电压 其实 就是 DCIN信号 19V电压吗
说错了 这个 PU4 1脚电压 就是PACIN 信号电压 吗  正常 为 3,3V?
发表于 2013-10-1 11:22:46 | 只看该作者 �
不是的,实际测量是7.5V左右,经过PR226和PR227分压,才得到PACIN 3.3V电压
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-10-1 18:40:58 | 只看该作者 �
这个7.5V电压 我想 也是 通过 保护隔离 公共端 电压 经过PR226和PR227分压得到的
发表于 2013-10-2 00:27:00 | 只看该作者 �
值得学习!有参考价值!
发表于 2013-10-2 00:44:42 | 只看该作者 �
楼主 话说同方的板子怎样啊
发表于 2013-10-2 07:06:50 | 只看该作者 �
把电感去了就不短路了?稀里糊涂的啊。。。
发表于 2013-10-5 11:18:30 | 只看该作者 �
是的,这款机器很奇怪,坏的原因是,一个同行用12V的适配器去点这个机器,就听到啪的一声,估计是充放电芯片,电感全部烧掉了,修好后,我用10V左右的电,就会出现大电流,幸亏电流调的小,呵呵!
发表于 2013-10-5 11:22:02 | 只看该作者 �
维修心态不错,很有耐心
