查看: 5332|回复: 16
戴尔N5010开机报警
发表于 2013-10-1 09:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
戴尔N5010开机报警,内存换了,屏换了.电池放电了,就是不好使.求解思路
发表于 2013-10-1 09:48:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用热风枪出下显卡,    不行再吹下北桥     你换屏干嘛
发表于 2013-10-1 09:53:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥问题      干了很多好了
发表于 2013-10-1 09:54:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
报警,几声报警啊,
发表于 2013-10-1 10:06:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说问题说具体一点,这样大家都没法帮你判断
发表于 2013-10-1 10:09:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是7声报警的话一般是显卡虚焊了。
发表于 2013-10-1 10:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写得不详细啊!怎么看啊
发表于 2013-10-1 10:16:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊北桥,这机器北桥爱出问题
发表于 2013-10-1 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加焊北桥试试
发表于 2013-10-1 10:33:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0752001的问题吧
发表于 2013-10-1 11:09:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没查几声响,应该是七声吧.外接显示器.也不好用.是独立显卡的
发表于 2013-10-1 11:19:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
北桥问起我修过
发表于 2013-10-1 11:19:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊一下试一下
发表于 2013-10-1 11:28:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显卡的问题吧
发表于 2013-10-1 11:32:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
几声,7声 8声?
发表于 2013-10-1 14:23:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你的报警几声啊    我的报警五声 但是有时候还能亮。。。不亮的时候报警五声 看电流应该过内存了
发表于 2013-10-8 16:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同行拿来的.被之前的人重做过北桥.显卡.到我手上测试了一下.上电1.4.不动.后来一查.北桥有两个偶和电容无阻值.另外两个短路.换掉北桥后开机7声报警.现在不知道怎么修了.
