查看: 2042|回复: 3
[系统下载]
【纯净选择 经典小盘】木叶 GhostXP SP3 纯净版_2013.09
发表于 2013-10-1 09:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、母盘采用XP上海政府简体中文免激活原版制作,集合了WGA正版验证补丁、支持在线验证及自动更新。
2、全自动无人值守安装,采用万能GHOST克隆技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
3、集成最新的SATA、RAID、SCSI驱动,兼容最新型主板,支持I5、I7平台。支持HM55、PM55磁盘控制器。、
4、集合微软官方发布最新漏洞安全补丁,防黑屏,经Windows update检测补丁齐全。
5、集合海量的硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。免去装驱动的烦恼!
6、集合DX9最新版2010.06、Flash10、WMP10、常用VB/VC运行库、多核CPU补丁等系统增强组件;
7、安装方式多样化,支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装,本机硬盘安装!
8、集合WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,磁盘管理,分区医生等软件装机备份维护轻松无忧。
9、集合智能卡加密补丁、组策略首选项客户端扩展、IMAPIv2.0、exFAT补丁、GDI+补丁!
10、彻底关闭SFC、系统主题已破解、TCP/IP连接数已破解为2000(增强BT下载)。
11、出自安全考虑,我的文档、收藏夹已转移到D盘,避免下次重装系统时丢失用户个人重要文件。
13、智能检测电脑类型:如果是笔记本则关闭小键盘并打开无线及VPN服务,如果是台式电脑则自动打开小键盘。
14、智能化设计,首次启动系统自动识别显示器分辨率,智能弹出光驱中的光盘,删除垃圾文件1
16、仅对系统做了最低限度的精简,维持了系统的完整性,保证了系统的稳定性和安全性,充分保留原版性能及兼容性。
17、集合的常用软件,仅是精挑细选的最新稳定版或去广告版,装机版为预先安装,纯净版为自选安装,满足不同的需求
18、本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
    ◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
    ◇ 关闭管理默认共享
    ◇ 共享访问禁止空密码登陆
    ◇ 关闭远程注册表服务
    ◇ 禁止远程修改注册表
    ◇ 关闭远程协助
    ◇ 删除系统自带的两个隐藏用户
    ◇ 关闭磁盘自动播放(防止U盘病毒蔓延)
    ◇ 局域网共享:默认不通,可在“维护人员工具”菜单中找到工具进行设置
    ◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
              木叶 GhostXP SP3 _2013.09 (NTFS) 相比上一版主要更新:
* 更新-及时更新系统漏洞补丁至2013.09,,并支持在线更新补丁.正版验证,在线升级!
* 更新-OFFICE2003补丁至2013年09.24,在线升级,默认安装稿纸组件!
* 更新-更细了常用的软件均为官方稳定版!
* 更新-驱动安装器为最新的- Driver3.5 版本,识别更准确,安装更迅速!
* 更新-更新在原有的基础上优化了一些设置和服务的优化设置.
* 更新-关闭了自动播放,以及采用了信念1.4版本封装,更稳定兼容
* 更新-系统根据网友的反馈和建议对其他细节调整 再次不一一说明
软件安装管理器中的软件列表(更新到最新,个别采用稳定旧版):
◆系统选择安装的软件
软件管理器安装([√]为默认安装,[  ]为自选安装):
├─系统软件
├─网络软件:
│ ├─[√] QQ2013 Beta6 正式版
│ ├─[√] 迅雷V7.2.13.3882_NoAD精简版
│ ├─[  ] 自动建立宽带连接
├─办公软件
│ ├─[√] Microsoft Office 2003
│ ├─[√] 百度拼音输入法
│ ├─[√] 极品五笔收入法
├─影音图像
│ ├─[√] QQ影音
│ ├─[√] PPS网络电视
│ ├─[√] 酷我音乐盒
├─系统设置
│ ├─[√]  一键Ghost
│ ├─[√] winRAR 5.0
│ ├─[√] 一键清理软件残留信息
----------------------- 本  系  统  安   装  方  法 ----------------------
1、光盘安装(推荐)
首先 请用光盘刻录软件(,木叶系统绿色软件中集合有),选择"映像刻录"方式来刻录ISO文件,刻录速度推荐24X。
然后 刻录好光盘后,开机按Delete或F2进入BIOS,设置从光盘(CD-ROM)为第一启动项。
最后 用木叶系统光盘启动计算机,选择第一项进行全自动安装系统。
2、硬盘安装
首先  将下载的ISO镜像文件用WINRAR或者好压(haozip)打开。
然后  解压"WINXPSP3.GHO"、"安装系统.EXE"到同一目录下。
最后 双击"硬盘安装器.EXE"就可以开始安装系统了。(注意 目录名不能有中文名,应改为字母或者数字)
3、WinPE安装
首先  开机按Delete或F2进入BIOS,设置从光盘(CD-ROM)为第一启动项。
然后  用木叶系统光盘启动计算机,进入 WINPE 微型系统。
最后  双击运行桌面上的"安装Ghost系统",根据程序的提示进行操作。
◆免责条款:
       本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且
   系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
木叶.寻求无限 期待你的加入
文件: H:\MY_GhostXP SP3_CJB-2013.09.iso
大小: 730826752 字节
修改时间: 2013年9月26日星期四, 05:32:19
MD5: 970D72D56F2289E31E48414CAADED047
SHA1: 101DB1860E3329DB28EBB7C31767653D07E2FE5C
CRC32: B196D7D5
迅雷高速下载:(温馨提示:请复制下载网址到迅雷中下载或者右键“使用迅雷下载”)
thunder:/ /QUFmdHA6Ly8xMToxMUBkb3duLjQyMDE0LmNvbS9NWV9HaG9zdFhQIFNQM19DSkItMjAxMy4wOS5pc29aWg==
发表于 2013-10-13 18:50:55 | 只看该作者 �
wooooow very good thank you
发表于 2013-10-13 21:21:57 | 只看该作者 �
不知道这个系统好不好用
发表于 2013-10-25 09:42:58 | 只看该作者 �
先收藏了。。。。。
