查看: 4514|回复: 40
求助大师!CQ45的本子。
发表于 2013-9-30 11:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
请问各位大师,这图上的P2 P4 B+都是什么呀?找不到呢。
发表于 2013-9-30 11:41:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
自己顶一下!
发表于 2013-9-30 11:48:47 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
P2你是找不到的,它是一个信号,节点发出的,就像是飞线过去一样,你直接找到原件上的P2就行了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 12:16
发表于 2013-9-30 12:01:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看不懂。 系统电压
发表于 2013-9-30 12:07:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接54它,从PQ101的S极飞线到PQ103的S极,这样不就一下排除了么
受到警告 6#
发表于 2013-9-30 12:19:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶一下!!!!!!!
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2013-9-30 12:29:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主分享!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-1 08:28
发表于 2013-9-30 13:18:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
101和103的S是相通的。没问题。我就是想知道P2是个什么东东。
发表于 2013-9-30 13:28:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢大师们的回复!这板子现在插上电源就短路。我把PQ107拿掉之后不短了,也没待机了……。插电后PQ103的G极有17.9V电压,应该是不通的。但是红笔接D黑笔接S是通的。电阻是000,不插电时是400多。有点不明白了。PQ101也是差不多的情况。还有就是PQ107图上是个场管,实际是个三极管。
请问你这块板是一修板吗?PQ107不应该是个三极管,还有要查PR107电阻是否击穿短路。插电后PQ103的G极有17.9V电压也是不正常的,还要查PQ109的G极是否有9V以上的高电平。  详情 回复 发表于 2013-9-30 15:10
发表于 2013-9-30 13:30:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我这有在百度下的CQ45 LA-4102P的PDF图纸。有需要的可以下载。我放在另一个帖子里了http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid8350419
发表于 2013-9-30 13:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议楼主最好还是系统的学习下!
发表于 2013-9-30 13:35:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
49154493 发表于 2013-9-30 13:33
建议楼主最好还是系统的学习下!
谢谢建议有时间我会去学一下的。现在的问题是不知道哪里短路了。
发表于 2013-9-30 13:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路? 插电 大电流? 如果是的话 烧鸡 看哪个元件发烫! 拆子
发表于 2013-9-30 13:38:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我在图纸上没有找到另一个接着P2的元件呀!   谢谢回复!
发表于 2013-9-30 13:59:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
B+是公共点 ,为19V
发表于 2013-9-30 14:35:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
慢慢来 有一天你会懂的
发表于 2013-9-30 15:02:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
P2是个标记,是为了画图方便吧,其他地方有和这里相连的,那边就会引用P2
发表于 2013-9-30 15:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
soar-xunwei 发表于 2013-9-30 13:28
感谢大师们的回复!这板子现在插上电源就短路。我把PQ107拿掉之后不短了,也没待机了……。插电后PQ103的G极 ...
发表于 2013-9-30 15:31:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是的,电流很大,PQ103很烫,拿掉后无待机了。
发表于 2013-9-30 15:59:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一掷千金 发表于 2013-9-30 13:59
B+是公共点 ,为19V
谢谢回复!
