楼主: soar-xunwei
求助大师!CQ45的本子。
发表于 2013-9-30 16:00:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-9-30 16:00:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
userful 发表于 2013-9-30 15:02
P2是个标记,是为了画图方便吧,其他地方有和这里相连的,那边就会引用P2
嗯,谢谢!
发表于 2013-9-30 16:02:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jiangshuai 发表于 2013-9-30 15:10
请问你这块板是一修板吗?PQ107不应该是个三极管,还有要查PR107电阻是否击穿短路。插电后PQ103的G极有17 ...
这个说来话长……其实是被我修成这样的,原来是不短的,原来的毛病是不触发,我刷了BIOS就好了,然后屏不好,我在测高压条输入电压时不小心把哪个给短路了,然后灯管一闪,之后就大短了。
发表于 2013-9-30 16:03:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
所以那个107就是个三极管。不知道为什么。
请问PR109的G极有没有9V左右的电压?  详情 回复 发表于 2013-10-1 08:25
发表于 2013-9-30 16:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
P2应该就是19V 是过完第一个保护管的就叫这个 B+就是过守了保护的公共点电压
发表于 2013-9-30 16:13:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
PR107刚才测了,正常的47K左右的电阻,十分感谢大师指点!
发表于 2013-9-30 16:14:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自信,不燥 ,细心 学习新东西  你会成功德
发表于 2013-9-30 16:54:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xuexixia a
发表于 2013-9-30 16:55:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
r4eqwrwetreyertert
发表于 2013-9-30 17:11:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可惜了,人为搞出的问题最不好修。你这是工共点短路呀,用烧鸡大法,正级接到19V的电容上,电压不要调高了,一下就测出来是那个东西挂了,嘿嘿。不难慢慢修,可能IO也着挂了
发表于 2013-9-30 17:21:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2013-9-30 17:22:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶一个!!!!!!!!
发表于 2013-9-30 20:57:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
sbogmtg 发表于 2013-9-30 17:11
可惜了,人为搞出的问题最不好修。你这是工共点短路呀,用烧鸡大法,正级接到19V的电容上,电压不要调高了, ...
IO上有个小点,我想已经挂了。就把那货给拿下来了。要怎么烧呢?拿可调电源直接接到电容上吗?谢谢回复!
发表于 2013-9-30 20:58:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢!我会慢慢学习的,希望有一天也是个大师!
发表于 2013-9-30 21:22:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
P2应该没有实际通途吧
发表于 2013-10-1 08:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-1 17:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接到公共点上,B+
发表于 2013-10-1 17:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没过保护隔离吧
发表于 2013-10-1 20:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说明后面短路了,烧机看看
发表于 2013-10-2 15:43:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不敢插电呀!一插上就大电流。然后51125就烫了。本想着把51125拿下来测一下各脚电压,可是一拿下来更不能插电了。这是神马情况啊·!!
