查看: 6812|回复: 22
刷32脚BIOS
发表于 2013-9-30 11:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有刷写过32脚的BIOS呢  有没想像我一样的经历呀  放下去好多针脚都没有效果  在压一下还是有好多针脚没有读得出来呢  左搞搞右搞搞还是有几个针脚没法读出来  来回弄了一个多小时  还是不行  TMD真火了   不管他了  在焊回主板上  大家有啥好经验能分享一下不
发表于 2013-9-30 11:37:53 | 只看该作者 �
最后好了吗?
发表于 2013-9-30 11:40:32 | 只看该作者 �
你用刀片刮IC脚,用洗板水刷下座子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 12:29
发表于 2013-9-30 11:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 11:43:36 | 只看该作者 �
一直都是刷四脚的,没有刷过32脚的
》》补充 笔误 是8脚
怎么还有四脚的啊呵呵  详情 回复 发表于 2013-9-30 13:01
发表于 2013-9-30 11:45:26 | 只看该作者 �
波-波 发表于 2013-9-30 11:40
你用刀片刮IC脚,用洗板水刷下座子
也用刀片刮过  没用洗板水来洗   不是这个针脚读不出来  就是那个读不出来
发表于 2013-9-30 12:01:25 | 只看该作者 �
可以换个同样容量的BIOS芯片试下。
发表于 2013-9-30 12:02:49 | 只看该作者 �
买个新的芯片刷就可以了
发表于 2013-9-30 12:04:15 | 只看该作者 �
楼主为什么不买个BIOS呢
发表于 2013-9-30 12:08:24 | 只看该作者 �
我们搞维修的要把成本降到最低  没有确定是坏就买个来换上去这样不是很浪费
拿另外一个32脚的BIOS试试 能读能些 那就可以肯定是BIOS的问题 是接触不好 还是BIOS损坏 就好判断了撒!  发表于 2013-9-30 12:30
发表于 2013-9-30 12:09:30 | 只看该作者 �
我想是这样 的 。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-30 12:25:10 | 只看该作者 �
是不是你的机器 不支持那Bios芯片
发表于 2013-9-30 12:27:37 | 只看该作者 �
我知道怎么刷啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-30 12:37:14 | 只看该作者 �
至于吗?几块钱的东西,修好了就回来了,修不好就留着备用
发表于 2013-9-30 12:49:49 | 只看该作者 �
用转接座刷不是很简单吗?我经常刷32脚的。BIOS芯片很结实的,我遇到过烧冒烟还能用。不要轻易怀疑BIOS芯片坏。
呵呵,烧冒烟还能用,你真是个牛人!  详情 回复 发表于 2013-9-30 13:09
发表于 2013-9-30 13:01:54 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-9-30 11:43
一直都是刷四脚的,没有刷过32脚的
怎么还有四脚的啊呵呵
发表于 2013-9-30 13:04:56 | 只看该作者 �
诸葛建华 发表于 2013-9-30 13:01
怎么还有四脚的啊呵呵
强人
发表于 2013-9-30 13:09:28 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2013-9-30 12:49
用转接座刷不是很简单吗?我经常刷32脚的。BIOS芯片很结实的,我遇到过烧冒烟还能用。不要轻易怀疑BIOS芯片 ...
呵呵,烧冒烟还能用,你真是个牛人!
发表于 2013-9-30 20:38:47 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-9-30 13:09
呵呵,烧冒烟还能用,你真是个牛人!
不信你把一个芯片装反后烧一下,看程序是不是还在,还能用。
e哦,有空我试试!  详情 回复 发表于 2013-10-1 09:37
发表于 2013-9-30 20:53:26 | 只看该作者 �
用洗板水狂刷座子和芯片   这个以前就遇到个
