查看: 1071|回复: 5
各位高手帮帮小弟
发表于 2008-10-1 14:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕P4800 主板..没时钟没复位没颗星电压..三端稳压器很热...型号ABE 351 请问什么问题..?
发表于 2008-10-1 22:24:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
表述能否再清楚一些?
发表于 2008-10-3 15:58:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没时钟..没复位..没颗心电压...1117三端稳压器发热...
发表于 2008-10-3 20:21:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
其他的电压都正常么
你说1117发烫???如果是 可以代换
发表于 2008-10-3 20:44:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查供电上下管有没有击穿,不行换电源IC.   351是N沟道MOS管.
发表于 2008-10-3 21:02:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主先换掉发烫的管子,但先不要加电以免造成故障的扩大,先查查各路输出的对地阻止,正常了在查各供电是不是正常的。
