查看: 4282|回复: 11
G470无CPU供电
发表于 2013-9-30 08:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470主板,开机电流到0.42A左右 就自动重启,测量cpu旁边的大电感没有电压。测量供电芯片:ISL95831,工作条件:7脚:VR_ON 3.3V; 22脚:VDD 5V ;23脚:VIN  19.5V ; 30脚 31脚 5V ;25脚 36脚 4.8V; 这些电压都正常。。初学者  求高手赐教
发表于 2013-9-30 09:03:43 | 只看该作者 �
  VID    有一个 1.05v的  电压 查了没有
发表于 2013-9-30 09:08:28 | 只看该作者 �
刷个BIOS瞧瞧
发表于 2013-9-30 09:27:24 | 只看该作者 �
看着条件已经满足了 换CPU试了没有 bois也会造成这样   最重要的求助要上图便于别人分析
发表于 2013-9-30 09:32:08 | 只看该作者 �
不上CPU 也会重启,然后就关机 。。是不是还是有短路的地方啊?
发表于 2013-9-30 09:34:50 | 只看该作者 �
没有CPU电压当然会重启
发表于 2013-9-30 09:40:30 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-30 09:34
没有CPU电压当然会重启
我的待机电流 接电 就显示0.01 但几秒后 就000  可以出发。。。是不是我待机电压还不对呢?
发表于 2013-9-30 10:06:00 | 只看该作者 �
现在这些问题都很透明了朋友
发表于 2013-9-30 10:11:28 | 只看该作者 �
这款机器BIOS比较容易出问题导致没电压
发表于 2013-9-30 12:20:45 | 只看该作者 �
这机子不出CPU电压算是通病了 先刷下 BIOS   不过这机子U和桥爱坏  可以先试着换下U!  在实在不行就找时序来修吧
发表于 2013-9-30 12:40:33 | 只看该作者 �
CPU供电打下阻值,上下管检查下
发表于 2013-10-7 23:05:16 | 只看该作者 �
正好有这个机器,明天试试看
