查看: 2374|回复: 9
映泰A780主板 奇葩问题
发表于 2013-9-29 23:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统一切正常   USB鼠标不能用 前置后置都试过动三秒中就不能动了 用键盘可以正常上网   然后换了PS2的鼠标正常上网 请问这个USB是哪个管理  南桥还是北桥还是芯片
发表于 2013-9-30 15:13:20 | 只看该作者 �
真有耐心, 我现在修电脑。大致检查下,难修的随便丢一边,让客户换板
发表于 2013-9-29 23:35:08 | 只看该作者 �
USB鼠标供电是否正常?USB南桥管理。
发表于 2013-9-30 09:51:49 | 只看该作者 �
动3秒才不动有点像软件问题,换系统试试。
发表于 2013-9-30 12:38:15 | 只看该作者 �
先从软件入手吧,我觉得可能是南桥问题
发表于 2013-9-30 13:33:28 | 只看该作者 �
USB供电正常吗?
发表于 2013-9-30 14:37:46 | 只看该作者 �
南桥问题吧。
发表于 2013-9-30 16:57:11 | 只看该作者 �
试过内存混插导致USB鼠标故障的问题,供参考
发表于 2013-9-30 23:47:54 | 只看该作者 �
UBS鼠标换另外一台电脑正常吗?
发表于 2013-10-1 11:35:32 | 只看该作者 �
USB问题直接搞南桥,没什么好测的
