查看: 3185|回复: 11
B460 使用过程中出现假死机
发表于 2013-9-29 16:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,B460使用过程中出现假死机,死机时,硬盘灯都还闪,但是鼠标键盘动不了了! 请大家给点思路,系统排除了!
换了硬盘测试 ,外接也是一样
发表于 2013-9-29 16:37:44 | 只看该作者 �
换个硬盘试试咯
发表于 2013-9-29 16:37:43 | 只看该作者 �
怎么不试试外接
发表于 2013-9-29 16:35:23 | 只看该作者 �
硬盘灯闪也叫死机啊  重新拔插下鼠标键盘也不行?
发表于 2013-9-29 16:26:32 | 只看该作者 �
忘记说版号了   LA-5751P
发表于 2013-9-29 16:49:59 | 只看该作者 �
外接USB能用。就没有死机。那就查主板了。楼主没有说明白啊
发表于 2013-9-29 16:57:53 | 只看该作者 �
先去官网刷个bois
发表于 2013-9-29 17:00:39 | 只看该作者 �
j建议先刷个BIOS
发表于 2013-9-29 23:02:02 | 只看该作者 �
还是先换下内存什么的吧
发表于 2013-9-29 23:38:18 | 只看该作者 �
BIOS最爱怀了
发表于 2013-9-30 14:38:59 | 只看该作者 �
,先刷个bios看看!
发表于 2013-10-19 22:05:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,试试。
