查看: 4478|回复: 26
今天修的机器,还蛮顺利
发表于 2013-9-29 15:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台F30 不开机,这机器还是第一次修不触发的,测量到pq63 无输出win,G是高电平,于是顺着线路排查,沿途没发现问题原件,测量到pq65 G是低电平 不对,受控于充电修片8724E 测得条件正常,无输出。于是换个芯片试了下,当时也没有一样的芯片,就用8765E代换了,可以开机了,电流跑到0.22掉电,测得CPU,和内存电压没有,测量内存条件满足 无输出,换芯片。开机亮了。
第二台是HP320,来时是 开机不显示,发现键盘那个大小写灯在闪,直接干北桥,开机亮机。
第三台是。联想V360,开机电流0.13,主板无短路。量内存供电有,其他都无,本想找图纸看看,结果懒得点,凭经验这是二级电压没打开,于是就在主板上测量8脚的MOS管,找到了3V。量D级3v S级输出0.3V,控制机又正常,换掉转换管,开机亮了。
第四台,三星R467开机电流无跳变,直接上1.3A 摸显卡比正常机器要烫,直接摘掉换显卡,上电亮了。
明天上一天班,放五天假。可以嗨皮去咯,祝大家国庆节快乐!
发表于 2013-9-29 16:46:03 | 只看该作者 �
放5天。。够久的。。。我们这还是轮休3天。。。
发表于 2013-9-29 17:03:22 | 只看该作者 �
看楼主技术很牛啊。你这么快修机。又有那么多机器。每天能搞很多钱吧
发表于 2013-9-29 17:09:01 | 只看该作者 �
能休5天,爽啊,修机器也手到擒来
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liang12 -10 严禁灌水
发表于 2013-9-29 17:24:30 | 只看该作者 �
我今天也修了一台进水的一台51125
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-29 17:31:59 | 只看该作者 �
最后 一台 机器 开机电流无跳变,直接上1.3A 摸显卡比正常机器要烫 这里应该是显卡 本身 短路 了 楼主这里用的是烧鸡法 断开 显卡供电的电感 进行 短路故障 测试 吗
发表于 2013-9-29 17:49:25 | 只看该作者 �
够NB的。。。。。。
发表于 2013-9-29 17:55:22 | 只看该作者 �
大哥修机值得学习下  速度
发表于 2013-9-29 18:00:59 | 只看该作者 �
楼主技术和生意很不错
发表于 2013-9-29 18:08:05 | 只看该作者 �
楼主的号码级别看这不高 ,但是从文字表达上看修机子感觉像是老手,请教下楼主笔记本主板的二级电路是属于多少电压或者什么的
发表于 2013-9-29 18:08:07 | 只看该作者 �
是机器比较多,技术是量砸出来的,还算不上老鸟
发表于 2013-9-29 18:08:51 | 只看该作者 �
我们是做单位业务,直接各户少,单位放假 我们也放嘛
发表于 2013-9-29 18:15:30 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-29 17:31
最后 一台 机器 开机电流无跳变,直接上1.3A 摸显卡比正常机器要烫 这里应该是显卡 本身 短路 了 楼主这里 ...
这现象我不止修一台了,一般是显卡上面电容阻值会偏小一些,重点是很烫手,
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-29 18:23:12 | 只看该作者 �
这个显卡发烫跟  显卡外围 电路 短路 应该也有关系的 你说的电容是起到耦合 作用的吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-29 18:23:39 | 只看该作者 �
显卡外围 元器件短路  应该也有关系的 你说的电容是起到耦合 作用的吗
发表于 2013-9-29 18:38:31 | 只看该作者 �
楼主的意思是开机后电流直接跳至1.3A,后摸到显卡发热短路.
发表于 2013-9-29 20:14:02 | 只看该作者 �
说的都 是秒杀的想要学习的没有了
发表于 2013-9-29 20:16:13 | 只看该作者 �
第一台修的有些意思! 其它的纯粹给楼主送银子 呵呵!
发表于 2013-9-29 20:18:12 | 只看该作者 �
楼主做事的地方 应该只负责检修电路吧 像做桥 拆装机都是有专人负责的吧
发表于 2013-9-29 20:32:22 | 只看该作者 �
做单位的是很多假期的。我之前也做过
