查看: 3333|回复: 17
aoc显示器,有显示但提示“输入不支援”,颜色发青,有图
发表于 2013-9-29 15:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
雷击的,电源板修复,通电后显示如图效果。 除了开机按钮其他都不管用,有显示但提示“输入不支援”。
不支援你还先是个啥啊?
有看到这效果的吗?怎么回事呢
谢谢各位朋友的建议,现在解决了。竟然就是分辨率的问题,原来的分辨率太高了。不过想不通之前的高分辨率为什么他还能显示!
另外颜色发青没法解决,估计要刷程序。嫌费事,后来调节红色到最高,看起来效果好一些,就这样凑合了,呵呵,不知道有没有后遗症
发表于 2013-9-29 16:54:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能程序有问题,,
发表于 2013-9-29 17:28:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意楼上  先刷MCU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-29 17:34
发表于 2013-9-29 17:47:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
百分百刷程序
发表于 2013-9-29 17:47:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
显示频率或显示分辨率超出液晶显示器的可用范围,一般液晶显示器的显示频率在50-60Hz就行了。不用和CRT一样要75Hz以上。
发表于 2013-9-29 17:51:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分贝率对不对呢
发表于 2013-9-29 17:51:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把分倍率调到最低
发表于 2013-9-29 17:57:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VGA线更换 没有    不行就通用通天下
通不了,这板子竟然有两条数据排线给屏,没见过  详情 回复 发表于 2013-9-29 18:12
发表于 2013-9-29 18:11:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
颜色发青是因为嵌位二极管短路了,你把RGB上的二极管都测量一下就能发现问题
发表于 2013-9-29 18:12:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-9-29 18:17:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两条数据排线的是TTL的接口
第一次见到,开了眼界了  详情 回复 发表于 2013-9-29 19:05
发表于 2013-9-29 19:05:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
维爱疯狂2 发表于 2013-9-29 18:17
两条数据排线的是TTL的接口
第一次见到,开了眼界了
发表于 2013-9-30 21:06:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
MCU程序有问题
发表于 2013-10-2 08:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了。。。谢谢。。
发表于 2013-10-2 09:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是程序问题
发表于 2013-10-2 19:04:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先刷程序看看,结果是什么请1楼吱一声,大家都等着呢
发表于 2013-10-2 19:09:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1、信号线
2、MCU
3、我也不知道
发表于 2013-10-3 08:56:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
清空一下驱动板的24C寄存器   如果无果检查VGA输入那里的二极管是否击穿  还有可能是VGA线有问题
