查看: 2541|回复: 7
映泰主板不过内存!
发表于 2013-9-29 10:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片映泰板子 型号 TA780G M2+ HP VER:6.3
故障:跑码 跑到 D5 D4 不过  内存确定好的! 内存电压 1.9v     桥 1.2v     cpu 1.2v   时钟供电也正常 复位也有!  但是就是跑到内存就不过  原版 bios 也刷过了  无果!  什么擦金手指  洗内存槽什么的  都不好使!!  求大神指导下  小弟实在是没思路了!!!
发表于 2013-9-29 10:09:48 | 只看该作者 �
打下北桥到内存阴值就知道了,不行加下桥,看下内存3.3v正常不
发表于 2013-9-29 10:41:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 10:44:06 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
死亦无悔! -1 严禁灌水
发表于 2013-9-29 10:44:37 | 只看该作者 �
谢谢   好用
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
xiaobu1985 -10 严禁灌水
死亦无悔! -2 好用你妹!
发表于 2013-9-29 11:39:59 | 只看该作者 �
实在不好就做桥撒~·
发表于 2013-9-29 11:57:36 | 只看该作者 �
换个CPU试试。
发表于 2013-10-3 10:49:48 | 只看该作者 �
VDDSP3.3正常么。时钟信号。。。内存管理
