查看: 30716|回复: 21
20针电源如何用在24针主板上???
发表于 2013-9-28 10:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,今日我的电源风扇很响,朋友送我一款20针大功率电源,可我的主板上是24针的不支持,如何才能转换?谢谢!(要求简单的方法,因我是菜鸟太复杂了不会修)
发表于 2013-9-28 10:31:29 | 只看该作者 �
只有能插上就可以用了
发表于 2013-9-28 10:32:34 | 只看该作者 �
不用转换,直接用,靠一边插.
发表于 2013-9-28 10:36:41 | 只看该作者 �
主板性能有影响不
发表于 2013-9-28 10:37:24 | 只看该作者 �
直接插上就能用
发表于 2013-9-28 11:03:43 | 只看该作者 �
直接插上,对准扣子~·没影响
发表于 2013-9-28 11:39:20 | 只看该作者 �
有影响吗?一直就这样用
发表于 2013-9-28 12:01:55 | 只看该作者 �
20针的可以插24的插口,同样24针的也可插20的插口。
发表于 2013-9-28 12:46:11 | 只看该作者 �
百度上说会烧主板的,建议用24pin   转20pin接头
发表于 2013-9-28 18:44:21 | 只看该作者 �
会烧主板是有可能的,但是用集显的不用担心这个问题,用那些独显功率大点显卡的就要注意,尽量不要用20针电源,要不主板真的有机会烧
发表于 2013-9-28 19:26:36 | 只看该作者 �
20针的可以插24的插口,同样24针的也可插20的插口。多出来的四个针口可以拿掉的哇
发表于 2013-9-28 21:49:50 | 只看该作者 �
随便插能插上就 能用
发表于 2013-9-29 07:36:04 | 只看该作者 �
插上就能用
发表于 2013-9-29 08:06:40 | 只看该作者 �
电脑城有卖转接头的,插上就能用的
发表于 2013-9-29 10:26:42 | 只看该作者 �
不用太复杂 通用 直接插上就行啊
发表于 2013-9-29 11:29:24 | 只看该作者 �
20针的可以直接用在24口上,没有问题,我现在用的就是。不放心的话买一根20转24针的线,电脑城有卖。
发表于 2013-9-29 16:10:51 | 只看该作者 �
直接插上,多出的4针忽视就OK啦、
发表于 2013-10-1 10:54:36 | 只看该作者 �
通用直接插上就行啊!!!!
发表于 2013-10-4 21:09:09 | 只看该作者 �
好了我知道了,大家的好意我领了,在此说声谢谢
发表于 2013-10-5 15:28:29 | 只看该作者 �
我是靠左插得(卡扣对着自己)目前无异常
