查看: 2617|回复: 0
V星上网本MIS-N011短路维修
发表于 2013-9-28 01:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              客户送来一台V星白色上网本描述不开机,看了一下电源标识20V打开可调电源,调到20V 电源表电压马上下降到5。几伏 电流很大,没看清就关电流表了,折机观察无明显烧糊痕迹,无掉件,没修过的本本,用万用表打了一下公共点阻值,各大电感阻值均未发现明显异常,将电压调到5.0V 再开机电流还是过高1A左右这么大的电流肯定是有短路的地方,打开图纸看一下
Q40是保护隔离电路的第一个场管通电时手摸Q40发烫 但是测量Q40没有击穿 输出电压比输入电压低,与Q40相连的有一个R19保险电阻将 电阻断开通电测量,电流表000 测量Q40输入输出正常,温度正常 看来短路是出在R19以后的电路有短路了的,  R19后端标识
SDC_IN+ 先追查SDC_IN都去了哪里,打开图纸查看发现 SDC_IN+ 分三路  一路去了8724   1脚,27脚,26脚  还通过L1去了Q41 ,第三路与Q12相连 同时取下8724 Q41 通电还是短路 当取下Q12时测量Q12场管本身无异常,当测量P12A的输出端PWR_SRC对地阻值发现情况,对地阻值4欧左右,根据图纸追查PWR_SRC都去了哪里 PWR_SRC这路电压走向灰常多呀,当追到 Q52场管时 取下Q52测量Q52输出端对地阻值正常,12脚对地阻值还低 看来故障点可能在这三个电容当中,当取下C445时对阻值恢复正常了,看来故障点应该是它了,把其它元件焊回上电,电流正常了,找个电容补上 通电开机机器点亮 机器到此维修结束。
  在此衷心感谢讯维基地论坛平台,感谢论坛所有用户热情发贴,本人因些受益菲浅,最后特别感谢饼哥,谢谢饼哥前一阵子百忙中回答我提出的问题,最后上传该机图纸  本人对论坛中传说中的常用烧机大法,不太熟悉,没敢轻易使用,希望有高手不吝赐教 MS-N011.pdf (1.07 MB, 下载次数: 11)
