查看: 5790|回复: 5
戴尔PP38L大小写指示灯闪,不显示维修,不是BIOS问题
发表于 2013-9-27 16:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到同行一台戴尔笔记本,指示灯一直不停的闪,不显示,用示波器量到内存波形以OK,不插内存,电流跑到0.8,插内存电流1.0,心想内存应该已经过了,直接烤板,根据经验,一般如果是显卡虚汗问题,烤板后一般会亮,两个小时后,上机测试,发现涛声依旧。直接拆下重植,还是一样,看来得换桥,找了一个库存的,上上去,开机亮了,心里挺高兴,装机装一半,又不亮了。。。火了,仔细发现,BIOS被动过,心里有点纠结了,我是刷BIOS还是做桥呢,先刷BIOS吧,换桥又得花钱,下了好几个BIOS,还是一样,看来的换桥了,第二天,新桥到直接做上去,直接亮机,完全搞定了。。。
发表于 2013-9-27 16:07:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
CPU 换下看看
发表于 2013-9-27 16:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器内存不过灯也会闪烁
确实如此,我试验过  详情 回复 发表于 2013-9-27 16:36
发表于 2013-9-27 16:36:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-9-27 16:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也碰到过 内存不过灯也闪  那次修的郁闷死了  先做桥
发表于 2013-9-27 17:03:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次也遇到过这样的问题,搞半天才搞好
