查看: 4999|回复: 14
戴尔E1912Hc液晶提示无输入信号
发表于 2013-9-27 14:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   接修一戴尔显示器,型号为E1912Hc,插电接VGA信号线,提示如图:
电源部分正常,故障应在驱动板,拆下驱动板,如图 :
用万用表量,测VGA的RGB,行场,发现13 14 脚对地短路,看见vga接口旁边有两个六角芯片和13 14脚相连,这两个六脚芯片如图红笔所标处,有击穿,芯片型号为C30CH,如图:
找以前换下来的坏板,发现有个类似的,换上后,插上电源和信号线,开机,一切正常。
发表于 2013-9-27 14:49:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
LZ辛苦了,以后碰到无信号的问题就先查查这两个管子
发表于 2013-9-27 16:00:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这俩管子可以摘掉不用    修了好多 ll
发表于 2013-9-27 16:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这管子应该是可以直连的吧,我记得我修台式机主板直连成功过
发表于 2013-9-27 16:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个6脚芯片根本就不用换呀,拆掉了就可以,完全没影响
发表于 2013-9-27 17:05:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个6脚的芯片是干什么用的
钳位保护二极管  详情 回复 发表于 2013-9-27 19:28
发表于 2013-9-27 17:54:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是的,那是行场转换的
发表于 2013-9-27 18:59:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6脚应该是门电路吧?
发表于 2013-9-27 19:28:00 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-9-27 19:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这俩个管子可以摘掉不用,我遇见好几台了
发表于 2013-9-27 20:40:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
那六个脚的应该是门电路,不是钳压二极管
发表于 2013-9-27 21:11:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
驱动板丢程序也会出现无信号输入的情况
发表于 2013-9-27 21:43:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
钳位二极管  有接5V  接地  接信号线
发表于 2013-9-29 23:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
好贴 学习了
发表于 2013-9-30 10:01:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高手无处不在,学习了
