查看: 4127|回复: 21
关于跑电路
发表于 2013-9-27 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习一段时间后才恍然大悟到所谓一切技术都是基于能够熟练准确的了解板子的电路分布上的。所以跑电路就首当其冲的排到问题的最顶端也是最难的。理论什么的都了解的差不多了只是一到跑线路就懵圈了不知道该如何下手,咱网站里的一些资深维客们有什么经验或者方法可以共享的吗。我会在盖茨的图片面前为您祈祷的,祈祷您赚大钱。
发表于 2013-10-4 13:26:20 | 只看该作者 �
从最简单开始跑,买个通刷
发表于 2013-9-27 13:34:50 | 只看该作者 �
如果你有理论,会看图纸,一切都很简单的,顺序就是根据电流判断大概跑到什么部件,然后测量该部件的供电,一般供电进部件之前会有电感滤波,然后找到该电感所连的电路和供电管理,接下来就不用说了,如果供电正常那就考虑后面的芯片损坏,比如显卡供电正常,就要考虑芯片脱焊和损坏,如果是跑信号线路,最好有点位图,没有的话就要看是什么信号,大概去到那里,用小铜刷在该区域内来回刷,逐渐缩减区域来跑
发表于 2013-9-27 14:31:20 | 只看该作者 �
楼上 分析透彻  帮助很大啊
发表于 2013-10-3 14:59:00 | 只看该作者 �
有没有实例之类的详细说下
发表于 2013-10-9 19:00:05 | 只看该作者 �
楼上,通刷是什么东东?
发表于 2013-10-9 22:53:06 | 只看该作者 �
通刷是什么东东?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-694300-1-1.html
发表于 2013-10-10 09:13:06 | 只看该作者 �
跑线路对于新手很难 {:soso_e118:}
发表于 2013-10-10 11:22:55 | 只看该作者 �
还是得打好基础再学跑线路,一步一个脚印的来,维修这事要心静,急不得.....
发表于 2013-10-10 20:57:09 | 只看该作者 �
主板基本都找不到图纸,要跑线路也只有凭经验了
发表于 2013-10-10 22:39:37 | 只看该作者 �
跑线路经常是盲人摸象
发表于 2013-10-11 15:33:24 | 只看该作者 �
跑了无数次都是头晕得要死啊
发表于 2013-10-12 18:00:34 | 只看该作者 �
都说的详细点吗,信号要怎样跑啊
发表于 2013-10-20 10:35:54 | 只看该作者 �
跑线路确实是难,都是多层板,有时感觉无法下手,有资深高手,教教吗
发表于 2013-10-21 08:09:35 | 只看该作者 �
赢下头皮,耐得住心浮气躁,多看多学,没有快的办法。
发表于 2013-10-22 10:04:49 | 只看该作者 �
没学过,感觉好难
发表于 2013-10-25 16:04:17 | 只看该作者 �
循序渐进吧 这个没办法
发表于 2013-10-28 17:07:58 | 只看该作者 �
最好能找到图纸,按图来跑,事半功倍,若没有图纸,只能先练好基本功在说,不然没法跑
发表于 2013-10-31 14:03:19 | 只看该作者 �
跑电路没有好方法 新手难啊
发表于 2013-11-1 23:18:35 | 只看该作者 �
跑不来啊  新手路过
