查看: 2260|回复: 5
00不跑码
发表于 2013-9-26 14:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个奇葩板子,技嘉的,具体型号忘了,上478奔四U的,1代内存,刚开始是触发后00不跑码,CPU供电没出来,复位灯不亮,后来换个CPU,还是不跑码,但是复位灯亮了1秒就掉电,找到内存槽旁边有3个MOS管,有3.3伏电压,CPU座旁边4个大电感但是其中一个稍微小一点,而且只有3对上下管,那个小点的电感是干什么的?
另外桥供电没测,CPU供电电感0伏,(ATX电源验证过所有电压都有出来,能不能带动负载没验证,应该没问题,没新电源没办法)求思路。
发表于 2013-9-26 14:58:30 | 只看该作者 �
查上下管G急啊。
发表于 2013-9-26 15:20:31 | 只看该作者 �
应该是CPU供电电路的问题
发表于 2013-9-26 15:35:56 | 只看该作者 �
小点的电感是12V滤波用的!
同意楼主: 5.0
这个你是对的,谢谢,我后来也看见了旁边一个-12V标志  发表于 2013-9-27 20:41
同意楼主: 5
嗯 小的是滤波用的  发表于 2013-9-26 15:37
发表于 2013-9-26 16:03:30 | 只看该作者 �
控制极有电压没有啊,电压芯片有没有控制电压 有没有供电电压
发表于 2013-9-27 20:42:28 | 只看该作者 �
谢谢大家,我去查芯片的波形先
