查看: 2633|回复: 5
256M内存好使512M内存错误
发表于 2008-9-30 15:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天一客户拿来一机器915主板,VIA南桥,开机后出现瑞星、360卫士、PPAV等一大堆应用程序正常初始化(0xc0000095)失败.请单击"确定", 终止程序字样,开机很慢,C盘空间满,以为中毒了,重分区,格式化用GOXP电脑公司特别版9.2GO完重启后蓝屏,换一GOXP版本后能进入系统装完瑞星和其它软件后故障依旧,换槽、把CPMS电池放电后依旧,怀疑内存(超胜牌)毛病,用RST测试全通过,换上一根256M DDR400内存,正常,又换上一根256M DDR333内存正常,以为是内存的事,换了一根金士顿512M内存,毛病又出现了,把他那根内存换到另一台机器上正常,把二根256M内存都插上也出内存错误,真晕了 ,难道512M内存供电供不上?决定再作一次系统,彻底排除软件原因,然后找硬件毛病,这回用正式安装版XP作,作完后装上瑞星和其它软件故障排除
发表于 2008-10-3 09:17:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
主板内存供电管你换了没有了。
发表于 2008-10-3 09:30:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
现在软件带来的故障越来越让人头晕了.
发表于 2008-10-3 11:38:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
发表于 2008-10-3 12:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
ghost版本的系统有时候就是有好多奇怪的问题,我常备个正式安装版的
发表于 2008-10-3 19:50:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板内存管供电有问题啊
