查看: 6671|回复: 21
GA-EP43T-S3L插CPU通电断电的问题
发表于 2013-9-26 12:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 内存 供南桥电压都正常,插CPU就断电,是什么原因?
发表于 2013-9-26 12:25:46 | 只看该作者 �
断电后还会重启吗,不能重启的话有短路居多。
发表于 2013-9-26 12:36:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 12:40:43 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-9-26 12:36
断电之后等一下又自动通电,然后又断电,就这样反复。
呵呵,这是因为主板上有电压没有出来或者是CPU供电不稳定,南桥发出的不断重启信号。先查查什么供电没有出来吧,在通电的瞬间测量就知道了。
发表于 2013-9-26 12:44:15 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-9-26 12:40
呵呵,这是因为主板上有电压没有出来或者是CPU供电不稳定,南桥发出的不断重启信号。先查查什么供电没有出 ...
就是在通电瞬间测试了有CPU电压.
发表于 2013-9-26 12:46:26 | 只看该作者 �
换个CPU供电芯片试试····
发表于 2013-9-26 12:55:26 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2013-9-26 12:44
就是在通电瞬间测试了有CPU电压.
桥供电、总线供电、内存供电、你都测过了吗?不能只限制在CPU供电上啊,这样会把你搞晕去都不知道什么原因的
发表于 2013-9-26 12:55:50 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2013-9-26 12:46
换个CPU供电芯片试试····
也试过了不行。
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-26 13:24:17 | 只看该作者 �
反复重启这种问题,应该是cpu那边有短路,一般应该是场管短路,你可以测一下,
发表于 2013-9-26 15:31:50 | 只看该作者 �
CPU管子可能烧了吧
发表于 2013-9-26 16:16:21 | 只看该作者 �
这么复杂啊
发表于 2013-9-26 16:28:18 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2013-9-26 16:29:34 | 只看该作者 �
会重启。。。建议先刷bios
发表于 2013-9-26 17:52:57 | 只看该作者 �
这情况一般是北桥或者CPU座子问题
发表于 2013-9-27 11:30:28 | 只看该作者 �
技嘉的这几款  P43  P45 P35 都有这个问题  修过好多了   成功率只有一半的
发表于 2013-9-27 16:16:45 | 只看该作者 �
刚刚修了一个坑爹的NF550,跑C1就停,再开能开,想都不想做桥,结果人家拆了一个总线供电的电容
发表于 2013-10-2 15:47:40 | 只看该作者 �
可能CPU供电芯片焊接不良.
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-10-2 15:57:30 | 只看该作者 �
明显的 12V短路 重点查 CPU供电 MOS管 和电源 管理 IC
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-10-2 15:59:05 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2013-9-26 17:52
这情况一般是北桥或者CPU座子问题
北桥 和CPU座子 容易虚焊 机器上 CPU 重启的话
发表于 2013-10-7 16:38:47 | 只看该作者 �
怎么修么??
