查看: 3062|回复: 10
IBMX100无待机进水维修
发表于 2013-9-26 11:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行发过来的插电没有反应 拆机一看进水了 就在3 5V待机芯片那 昨天没有带手机没有拍 今天上班就修此机 处理好后 测ISL6237 两个电感 没有短路 上电有跳变一直来回跳 不用说就是有短路先换了待机芯片在说 上电还是一样的 在测电感 3V电感PL19直接为地 断开为后级短路 直烧EC发热 取下PL19 阻值正常 145 找个同样的EC换上 在上电还是一样EC挂了  取下EC PL19电感阻值正常 没有原型号EC找个IT8512E 后缀为JXT代换在上电 无语 又短路 开机就烧EC 不开机阻值正常 这种情况只有 全部换 在换个待机芯片 上下MOS管 这里有一点上管在板上是没有短路的 取下直接为击穿 , 怕烧EC 先加电试试3V5V 终于出来了 在换个EC换上去待机0.014 开机能上了 接屏亮机   此机进水 换3EC 2个待机芯片 1个上管 最终结果为3V上管击穿 导致烧这么多芯片
受到警告 2#
发表于 2013-9-26 11:48:22 | 只看该作者 �
受教了  谢谢楼主哈
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-26 13:36
发表于 2013-9-26 12:57:59 | 只看该作者 �
EC后缀名不一样不可以代用吧,我以前修这台机时换不同的直接EC发烫不开机
你看我发的图片 原机是JXS 代换的是JXT 以成功  详情 回复 发表于 2013-9-26 13:20
发表于 2013-9-26 13:20:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 13:31:30 | 只看该作者 �
好的,以后有遇到也可以再试试
发表于 2013-9-26 13:35:45 | 只看该作者 �
楼主换了就烧,还敢上电烧啊,烧了1个就应该查查别的电路了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-26 16:38
发表于 2013-9-26 13:41:56 | 只看该作者 �
一个上管击穿,应该第一步都检测到了。多测少上电。。
第一次是芯片本身坏 和EC 上管在板上测不到短路 只能取下才发现短,这事我做学徒时师傅遇到过的  详情 回复 发表于 2013-9-27 10:08
发表于 2013-9-26 14:04:03 | 只看该作者 �
楼主修的辛苦哦 换了这么多料才好
发表于 2013-9-26 14:10:53 | 只看该作者 �
上次也接到过一台这样的机器,最后没有修出来,换的板子
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-26 16:41:27 | 只看该作者 �
这里的上管 击穿 应该与 待机芯片损坏 或 自身击穿短路 也有关系的 所以楼主最后连待机芯片也一起换掉了
发表于 2013-9-27 10:08:22 | 只看该作者 �
