查看: 23635|回复: 39
惠普的DMI工具
发表于 2013-9-26 10:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普的DMI工具,希望对你有用,主要修改惠普电脑的DMI信息。里面有使用方法
HP+SLIC+打开安装正版win7.rar
16.98 KB, 下载次数: 1761, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-24 16:25:27 | 只看该作者 �
黑武士 发表于 2014-6-20 09:40
已经给你发qq邮箱了
谢谢,对我很有帮助
发表于 2014-6-20 09:40:11 | 只看该作者 �
已经给你发qq邮箱了
发表于 2014-6-18 17:01:30 | 只看该作者 �
黑武士 发表于 2014-6-14 21:53
可以,告诉我你的qq,我直接发给你
谢谢,705735598
发表于 2014-6-14 21:53:42 | 只看该作者 �
酌贪泉而觉爽 发表于 2014-6-13 19:54
LZ你好,可以加下QQ发个新版的DMI工具给我吗?
可以,告诉我你的qq,我直接发给你
发表于 2014-6-13 19:54:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-11 16:21:08 | 只看该作者 �
maimlch 发表于 2014-4-9 16:28
惠普的DMI工具 ???????无法运行?
惠普2012年后本子需要用wndmifit,在windows平台下运行。其他的要在DOS平台使用
发表于 2014-4-9 16:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 10:12:52 | 只看该作者 �
好像还有2条,笔记本现在没在这里,好像是
xxxx-xxxx-xxxx这个是4个连续的字母还是5个忘了
xxx-xxxxxx 这个前面是3个后面几个忘了
x是数字或者字母,应该填哪?
发表于 2013-9-27 09:27:23 | 只看该作者 �
379293392 发表于 2013-9-26 16:53
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
serial:CNU1401FHH,就是你的序列号,sku number一般是以#AB2结尾一串字符,在机箱肯定有,电脑上也有
发表于 2013-9-27 09:23:28 | 只看该作者 �
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
序列号serial number,SKU number在bios信息里有,如果没有的话,机箱外壳和买机器时的文件里都有。没有serial number是无法保修的。
你的电脑是4441s,预装的win7。看你的信息应该是不全啊,这是怎么回事
发表于 2013-9-26 11:22:22 | 只看该作者 �
有最新的11d,但是附件太大无法上传
发表于 2013-9-26 16:53:06 | 只看该作者 �
dmi的表应该怎么填写?
serial:CNU1401FHH
Produd:QC537PA#BA2
Warranty:1y0y1y
还有个序列号
该填什么位置?
发表于 2013-9-27 15:54:37 | 只看该作者 �
xxx-xxxxxx  ...
打开那个软件提示你MPM没解锁,需要解锁吧,一般是这样,UUID全为F的解锁更麻烦,所以dmi就不要改了,只能去售后。wndmifit中SKU number就是以#AB2结尾的一个串号,如果不是,恭喜你,你的电脑不是大陆行货,wndmifit中的serial number就是你说的serial number。其他填上机器系列型号就可以了。要改DMI最好去金牌售后
发表于 2013-9-28 13:05:19 | 只看该作者 �
黑武士 发表于 2013-9-27 15:54
打开那个软件提示你MPM没解锁,需要解锁吧,一般是这样,UUID全为F的解锁更麻烦,所以dmi就不要改了,只能 ...
谢谢了,我送去售后他们也改不了。不知道为什么。
发表于 2013-9-28 16:17:05 | 只看该作者 �
UUID全为F的需要特殊的解锁方法,好像需要惠普支持。你的电脑是什么型号啊?
发表于 2013-10-1 17:50:12 | 只看该作者 �
我的笔记本三hp 4436s
发表于 2013-11-12 17:31:52 | 只看该作者 �
我倒,搞什么点
发表于 2013-11-13 17:19:50 | 只看该作者 �
这个是手提用的吧?
有没HP台式机用的?
发表于 2013-11-26 09:26:47 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2013-11-13 17:19
这个是手提用的吧?
有没HP台式机用的?
这个没有,网上一大吧,找找吧
发表于 2013-11-28 20:59:48 | 只看该作者 �
黑武士 发表于 2013-11-26 09:26
这个没有,网上一大吧,找找吧
网上没找到针对台式机用的。
发表于 2013-11-29 07:54:33 | 只看该作者 �
我的是HP4416S
发表于 2013-11-29 08:07:38 | 只看该作者 �
刚好有一台8530W序列号报错 下载试试
发表于 2013-12-3 19:41:52 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2013-11-28 20:59
网上没找到针对台式机用的。
我这里有个DMI工具,应该是笔记本的,台式机需要修改BIOS吧,一般根据bios类型去改,
发表于 2013-12-6 11:01:21 | 只看该作者 �
dmi工具本身就是修改BIOS的,把信息写入bios部分的。现在找不到台式机用的DMI工具,几乎都是笔记本,这才麻烦的说,之前因刷bios把开机画面弄掉了,现在想把卡机画面补回来,貌似很难搞。
发表于 2013-12-6 17:19:24 | 只看该作者 �
这个很适合品牌机的更改,先留着,以后用
