查看: 7644|回复: 27
遇到好多块主板跑E1都没有解决。
发表于 2013-9-26 09:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电  ,复位,时钟都有,刷过BIOS,有一块刷了bios之后好了几天又不行,还是跑E1,再刷就刷不好了,这几天遇到好几块这样的,南桥都给换了。昨天有一块华硕的,也是这样。
发表于 2013-9-26 09:35:45 | 只看该作者 �
求助大神
发表于 2013-9-26 09:44:51 | 只看该作者 �
内存不过?有没有内存电压,数据,地址线不下正常?
都正常的,这些板都是英特尔的,我有点要换北桥了  详情 回复 发表于 2013-9-26 09:48
发表于 2013-9-26 09:48:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 09:53:06 | 只看该作者 �
好像是不过内存吧!干北桥试试。
发表于 2013-9-26 10:03:37 | 只看该作者 �
查内存所有供电,不行换北桥
发表于 2013-9-26 10:08:36 | 只看该作者 �
E1是内存不过   换个内存试下  在查下时钟 供电 复位  是不是正常的  不行就换北桥
发表于 2013-9-26 10:09:34 | 只看该作者 �
不上内存跑什么码?
e0  详情 回复 发表于 2013-9-26 10:20
发表于 2013-9-26 10:09:42 | 只看该作者 �
你好 换个新内存卡也是不过嘛 内存条件都正常 为什么还是不过呢
就是不晓得为什么才来迅维找答案啊  详情 回复 发表于 2013-9-26 10:21
发表于 2013-9-26 10:20:38 | 只看该作者 �
默语笑嫣然 发表于 2013-9-26 10:09
不上内存跑什么码?
e0
发表于 2013-9-26 10:21:34 | 只看该作者 �
就是不晓得为什么才来迅维找答案啊
发表于 2013-9-26 10:25:23 | 只看该作者 �
呵呵 有道理啊 我们以前碰到的不过内存 都是这样子搞的 换 擦拭等 都过了 如果还是不过直接换主板吧
发表于 2013-9-26 10:35:33 | 只看该作者 �
不过内存,查内存工作条件、刷BIOS、加焊北桥
发表于 2013-9-26 11:50:31 | 只看该作者 �
内存换没换啊
换 了很多,我准备换北桥试试了  详情 回复 发表于 2013-9-26 12:19
发表于 2013-9-26 12:19:09 | 只看该作者 �
format304 发表于 2013-9-26 11:50
内存换没换啊
换 了很多,我准备换北桥试试了
发表于 2013-9-26 13:37:28 | 只看该作者 �
其实你可以试着换内存插槽 我们以前经常换插槽 看起来是好的 换了过后就没问题了 也不知道什么问题 估计是漏电或者接触不良
发表于 2013-9-26 15:43:00 | 只看该作者 �
内存会不会虚啊? 或者旁边场管会不会有问题!
刚才又接到一块富士康的,也是跑E1,这次是内存插一个内存插槽就可以,插另一个就跑E1,跑不过去,我就用洗板水刷洗一下那个跑不过的内存 插槽就好了  详情 回复 发表于 2013-9-26 16:14
发表于 2013-9-26 16:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-26 17:41:09 | 只看该作者 �
天那水上场,今天刚刷好一块跑E1的
发表于 2013-9-26 17:52:41 | 只看该作者 �
P5KPL SE触发电路坏,修好上CD跑E0,后来换个core2 好了
