楼主: faw
[笔记本]
联想SL410无待机维修一例
发表于 2013-10-1 15:36:08 | 只看该作者 �
高那是温度测试仪吗"
发表于 2013-10-1 16:21:18 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2013-10-1 16:57:15 | 只看该作者 �
设备倒是蛮牛逼的。。
发表于 2013-10-1 17:08:14 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2013-9-26 09:24
我伙呆! 竟然还有此等神器,不知叫什么名!是不是类似热感应仪之类的东西
楼主 你那是什么神器啊,我也整一个
发表于 2013-10-1 21:09:16 | 只看该作者 �
向楼主学习。
发表于 2013-10-2 16:18:24 | 只看该作者 �
还有高科技在手啊
发表于 2013-10-2 20:22:19 | 只看该作者 �
请教楼主个问题,当你插上适配器,还没有按下开关键之前,PQ79应该还没有打开,也就是说5VPCU还没有转成+5V,怎么会因为+5V短路而引起保护?。
faw
朋友你好,因为这个机子当我拿到手的第一手资料就是插上电源就保护,确切来说应该是插上电源就自动触发,然后发现后级电压短路导致待机芯片保护输出,修好之后我验证过了,这机子在上次非正常关机或是其他因素,导致  详情 回复 发表于 2013-10-2 20:28
发表于 2013-10-2 20:28:19 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2013-10-2 20:22
请教楼主个问题,当你插上适配器,还没有按下开关键之前,PQ79应该还没有打开,也就是说5VPCU还没有转成+5V ...
朋友你好,因为这个机子当我拿到手的第一手资料就是插上电源就保护,确切来说应该是插上电源就自动触发,然后发现后级电压短路导致待机芯片保护输出,修好之后我验证过了,这机子在上次非正常关机或是其他因素,导致插上电源就会自动触发的!
这个解释合乎情理,应该为正解,谢谢答疑  发表于 2013-10-2 20:29
发表于 2013-10-2 22:06:45 | 只看该作者 �
楼主测温度的那玩意不错
发表于 2013-10-2 23:54:07 | 只看该作者 �
营养贴  不错 我和我的小伙伴们都惊呆了
发表于 2013-10-3 00:05:58 | 只看该作者 �
学习了 其实 其实 我回复只是想要点下载分 平时 平时 没空发帖子
头像被屏蔽
172#
发表于 2013-10-3 07:29:43 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-26 07:30
谢谢 分享  这个 内存的 有些 工作时钟信号 是受 北桥控制的  楼主 说的 最 后内存 发出的 PG信号是可以 在 ...
这个PG信号应该是内存 控制芯片工作条件正常最后 发出的
发表于 2013-10-3 11:49:31 | 只看该作者 �
大家学习进步
发表于 2013-10-3 11:49:42 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2013-10-3 15:10:00 | 只看该作者 �
不错的帖子大家都要顶,学习了不少东西
发表于 2013-10-3 20:19:43 | 只看该作者 �
好贴  顶起!楼主谦称自己菜鸟,大智若愚呀
发表于 2013-10-3 20:34:11 | 只看该作者 �
看来看去楼主还是测温神器惊艳.
另应该先拆电容再考虑芯片吧
faw
是的,我错了!以后会记住的……  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:45
发表于 2013-10-3 20:45:40 | 只看该作者 �
粉色回忆 发表于 2013-10-3 20:34
看来看去楼主还是测温神器惊艳.
另应该先拆电容再考虑芯片吧
是的,我错了!以后会记住的……
发表于 2013-10-3 20:45:44 | 只看该作者 �
我今天刚修到一台E40 和你的情况差不多
我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-696435-1-1.html
faw
嗯,搞定就好!  详情 回复 发表于 2013-10-3 20:48
发表于 2013-10-3 20:48:37 | 只看该作者 �
