楼主: faw
[笔记本]
联想SL410无待机维修一例
发表于 2013-9-27 11:03:59 | 只看该作者 �
维修经验很重要 啊
发表于 2013-9-27 11:50:43 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2013-9-27 11:52:12 | 只看该作者 �
这个温度计不错
发表于 2013-9-27 11:57:13 | 只看该作者 �
转换后极短路会没触发
发表于 2013-9-27 11:57:38 | 只看该作者 �
转换后极短路会没触发
faw
严格来说应该是这个板子拿到手的时候插上电源就自动触发,由于后级电压短路导致待机芯片保护而关闭输出了,每次都是这样子的,所以我看到的现象就是没有待机电压,而当时待机芯片已经进入保护状态,按开关是没有任何  详情 回复 发表于 2013-9-27 19:25
发表于 2013-9-27 12:06:51 | 只看该作者 �
这个神奇我也有。非常好用的。虽然误差很大。但够用
发表于 2013-9-27 12:17:03 | 只看该作者 �
我是来看神器的,第一次听说有这东西
发表于 2013-9-27 12:28:46 | 只看该作者 �
这样的故障,只会三板斧的“程妖精”们是搞不定的,多谢楼主分享
发表于 2013-9-27 12:37:22 | 只看该作者 �
很厉害,太费脑子了
发表于 2013-9-27 12:45:43 | 只看该作者 �
这问题曾修到过一次,而且也是这个电容引起后面也烧了一些小东西
发表于 2013-9-27 12:49:56 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰  分析的很不错  ,新手很受用
受到警告 72#
发表于 2013-9-27 12:50:32 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 严禁灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-9-27 17:27
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-9-27 13:18:07 | 只看该作者 �
你的神器还不错
发表于 2013-9-27 13:21:43 | 只看该作者 �
神器不错,我也去买一个
发表于 2013-9-27 13:42:02 | 只看该作者 �
对你们的神器比较感兴趣
发表于 2013-9-27 14:08:23 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊
发表于 2013-9-27 14:10:14 | 只看该作者 �
学习了。感谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-9-27 14:11:31 | 只看该作者 �
很不错   新手来学西下
发表于 2013-9-27 15:35:44 | 只看该作者 �
你还真负责啊,不知道你有没有在保护的时候测量那5V转换管的的控制极,照常说那管子是不导通的,在保护的时候不知那管子G极有没有电压,谢谢楼主这么费劲的来解答我的疑问
faw
兄弟,这个我还真的没有在待机芯片保护的时候去测那个转换电压的管子的G级有没有电压,按道理来说芯片保护了之后3VPCU和5VPCU都没有,管子的G级是不可能有电压的,所以应该是截止的!  详情 回复 发表于 2013-9-27 19:28
发表于 2013-9-27 16:18:20 | 只看该作者 �
这机器修到过不开机是,IO坏的
