- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-12
- 精华
343989169 发表于 2013-9-26 16:09
这个5V应该是按开关后才出来的电,怎么可能在待机的时候导通到那里,理解不了啊!
哥哥,我刚才又把装好的机子拆开并把故障还原了,就是装上那个短路的电容,还有插上COMS电池重新测量了一遍,插上电源就是没有待机3 5V,但是我发现了一个问题,这个机子在非正常关机和COMS电池放电之后重新加电的话都会自动上电的,只有在长按开关键关机之后才不会自动上电,证实了你的说法是对的!但是我拿到这台机子的时候就是插上电源就没有待机3 5V,可能是因为机子之前的原因导致插上电源就自动上电,所以待机芯片就保护了关闭输出,而我测到的第一手数据就是没有待机电压!呵呵……
