楼主: faw
[笔记本]
联想SL410无待机维修一例
发表于 2013-9-27 16:20:44 | 只看该作者 �
工夫不付有心人啊
发表于 2013-9-27 19:19:21 | 只看该作者 �
兄弟你说的是上次我修的那台富士通的机子吧!那台机子拿过来的故障就是开机电流上到0.7左右,装与不装内存电流都是在这点,测量CPURST#都已经有1.05V了,自己感觉是CPU没有工作所以才去查CPU的其他条件的,最后确实是发现时钟芯片给CPU的其中一组时钟的中间掉件了,补上去之后就好了!有时候修板我们都注重的是一些比较大的工作条件,很多一些细小但是也比较重要的条件都忽略了,对于这种有CPURST#不跑马的板子,我们只好从细小的条件去一个个慢慢查了……
发表于 2013-9-27 19:20:18 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2013-9-26 08:37
前天修了台asus v2s 跟你的故障一样一样的,电流1、1多,上不上内存没变化,测h_cpu_rst# 1.05 plt_rst# 3. ...
呵呵,断了几根啊,最后修好了吗?
发表于 2013-9-27 19:21:24 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2013-9-27 09:31
忘了问一下,你的图纸都是基地哪个地方找的
我是用的SL410K的图纸,都差不多啦!
发表于 2013-9-27 19:25:48 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2013-9-27 11:57
转换后极短路会没触发
严格来说应该是这个板子拿到手的时候插上电源就自动触发,由于后级电压短路导致待机芯片保护而关闭输出了,每次都是这样子的,所以我看到的现象就是没有待机电压,而当时待机芯片已经进入保护状态,按开关是没有任何反应的!
发表于 2013-9-27 19:28:50 | 只看该作者 �
343989169 发表于 2013-9-27 15:35
你还真负责啊,不知道你有没有在保护的时候测量那5V转换管的的控制极,照常说那管子是不导通的,在保护的 ...
兄弟,这个我还真的没有在待机芯片保护的时候去测那个转换电压的管子的G级有没有电压,按道理来说芯片保护了之后3VPCU和5VPCU都没有,管子的G级是不可能有电压的,所以应该是截止的!
发表于 2013-9-27 19:37:36 | 只看该作者 �
楼主不是一般人  修台式机的修笔记本也这么牛X    神器是个好东西
发表于 2013-9-27 20:07:28 | 只看该作者 �
(我新手)虽然不知道这是通病,但感觉楼主修到这个地步是有一定的技术的前提下才能做到的,不过那个神器我怎么没见过啊
发表于 2013-9-27 20:46:04 | 只看该作者 �
thinkpad sl系列的电容都坏的好多,上到SL300 SL400,用料垃圾
发表于 2013-9-27 21:02:51 | 只看该作者 �
不知道每一个通病到是正常,不过这个1A到加到这个小电容上不热是我不能理解的。
faw
确实就是不发热,我找到故障点之后都反复验证了多次,这个电容完全击穿了,有机会你也会碰到的!  详情 回复 发表于 2013-9-27 21:11
发表于 2013-9-27 21:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-27 21:37:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2013-9-27 21:58:48 | 只看该作者 �
对于我这种菜鸟来说,收获不小啊:1、多了解了一种通病。2、知道了一种神器。{:soso_e113:}
发表于 2013-9-27 22:41:47 | 只看该作者 �
没示波器测不出瞬间掉电!还是工具齐了才好办事
发表于 2013-9-28 09:53:09 | 只看该作者 �
给力  学习了
发表于 2013-9-28 10:02:18 | 只看该作者 �
神器简直是太神了,不知在哪里买的
发表于 2013-9-28 13:15:49 | 只看该作者 �
看到你牛逼的测温设备我和我的小伙伴都惊呆了。。不错,学习了
发表于 2013-9-28 13:23:35 | 只看该作者 �
学习了!对我们这些新手来说非常有用!
发表于 2013-9-28 13:24:57 | 只看该作者 �
修板子还能用到温度测试仪,厉害,以后我们也可以试试
发表于 2013-9-28 14:39:23 | 只看该作者 �
学习了,赞一个。
