- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-2
- 精华
接手一台y460,外接正常,内屏显示异常的机器,拆机后是二修机器。ECBIOS,桥BIOS,显卡都给修过。
开始维修过程。1.由于外接有显示,内屏显示成这样,还是先换屏试一下。换屏后故障依旧。
2.由于显卡给客户加焊过,还是先用风枪热一下看看再决定,对于这样的问题,我一般都是先用风枪热一下,能确定是显卡问题就最好,没反应的话再做下一步维修。加焊了一下,故障依旧。来到这里各位看官就差不多能确定是显卡的问题,解决办法:更换显卡。但是事情有了峰回路转的一节。请继续。。。。
对于二修的机器,加上换显卡的价钱一般比较高,习惯了能检测其他配件好坏的情况下尽量检测一下,避免因为修好显卡后其他配件又有损坏的情况发生。再给客户报价给人感觉你不够专业,工作不够细。而且再加上坏件的话费用会增加,客户可能会弃修,到时白忙一场。虽然工作量大了,但是能将自己的风险减到最低。这是题外话了。
这是问题发生了,不认硬盘。换上自己的硬盘也不认,摸了一下硬盘,没转呀。这时候当然是先看供电了。一量就将嫌疑犯给揪出来了。3v,5v的供电都不正常,都是只有2.68v。
心里暗喜。莫名的兴奋呀。这个是由+3V,+5V转换过来的。往前查+3V,+5V的来源,这是由待机3VPCU,5VPCU转换过来的,这个就好办了。
看图:
MAINON正常到达PQ86,但是好MAIND只有4.96V,
问题就在这里了。先查上拉电阻,没问题;15V没问题,PQ84,85,87都没问题,怪了,怎么回事呢?这里就绕了一下。最后还是绕了回来。发现PQ33的S极与G极通了,把PQ33拆下来,是短路了,在没接这个的情况下再开机量了一下MAIND的电压,14.19V.
正常了,把PQ33换上去,奇迹终于发生了,屏幕神奇的显示了。哦也也,额啦啦,,,到此。完成维修。
故障点:MAIND不正常导致+3V,+5V电压不足,故障现象内屏异常,外接正常。
凶手:PQ33
判决:直接废了武功。
