查看: 2948|回复: 8
V星880GM-E41内存供电1V
发表于 2013-9-25 15:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大大师傅们,一块V星板子,内存电压为1V,CPU周边二极管什么的测也是1V,请问1V的电压源头在哪里??如果是从北桥供出,那么就是桥有问题了吗?还有另一块同型号主板不跑码,更换RN34后,老是玩游戏自动重启,请问这又是哪里的问题呢,CPU内存条都是正常没问题的,求解答疑问,谢谢师傅们。
发表于 2013-9-25 16:12:06 | 只看该作者 �
内存供电有专门的PWM电路产生,你查相关PWM电路就行了
发表于 2013-9-25 17:23:15 | 只看该作者 �
先修 内存的电压 应该死内存 或者 南北桥的1.5V  出问题了 才这样
发表于 2013-9-25 17:47:06 | 只看该作者 �
图纸型号是多少,我看下。。
发表于 2013-9-25 18:42:49 | 只看该作者 �
是的,会死内存,有时能开机显示出画面,没多久就死内存了
发表于 2013-9-25 19:22:58 | 只看该作者 �
检查内存电源IC反馈线路电阻阻值有没有变化
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-25 22:33
发表于 2013-9-25 20:07:12 | 只看该作者 �
前面的大大说的都有道理
发表于 2013-9-25 23:57:27 | 只看该作者 �
内存电压为1V?不对呀!
发表于 2013-9-25 23:59:59 | 只看该作者 �
造成机器重启的原因很多啊
