查看: 4191|回复: 28
本人新手,向大家请教个修短路的问题
发表于 2013-9-25 11:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,本人小白一枚,目前只能做个桥啦,换个灯管啦,换点网口,U口什么的,师傅一不在就麻爪了。电路在一点点研究中,每次看师傅修大短路的本都感觉特简单,直接烧鸡大法就找到了问题所在,但是我不知道该如何下手,比较好的是烧19V的公共点么?我对公共点的概念也很模糊,求大家给我点指点。不胜感激。
发表于 2013-9-25 12:41:45 | 只看该作者 �
我看我师兄们都是接再保护隔离电路的滤波电容上。
发表于 2013-9-25 12:48:34 | 只看该作者 �
哎没办法,继续学习吧,多看看图纸吧
发表于 2013-9-25 13:00:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 15:03:06 | 只看该作者 �
这个,板子结合图纸,一看就懂的
发表于 2013-9-25 15:23:43 | 只看该作者 �
短路 宗旨 :找出短路的位置原件替换之就OK
建议你查下 什么是笔记本公共点 简单说就是PWM的上管D极
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-25 22:36
发表于 2013-9-25 15:34:36 | 只看该作者 �
你那个师傅不行,短路都不跟你说怎么修
发表于 2013-9-25 15:54:47 | 只看该作者 �
在一条路上分出几条路,这个分支点就叫公共点。
发表于 2013-9-25 15:56:15 | 只看该作者 �
就是上管的那4个脚一起的。。。。这个简单好判断哈哈。
发表于 2013-9-25 15:58:35 | 只看该作者 �
谢谢各位指点,不胜感激,我一点点积累知识中。
发表于 2013-9-25 16:55:05 | 只看该作者 �
hanqicai 发表于 2013-9-25 13:00
非常感谢,接在管子上可以么?
一般师兄不让我接那里最多就是滤波电容和电感上。
发表于 2013-9-25 17:12:25 | 只看该作者 �
短路要看哪里短,也要看是多少V电压,如3.3V的就那么电压就不要超过3.3,如果电感短路,经结合经验或图纸看是后级短还是怎么的,所以要翘起电感看
发表于 2013-9-25 17:15:20 | 只看该作者 �
实在不行 你就 量  哪里对地  擦哪
发表于 2013-9-25 18:46:09 | 只看该作者 �
烧机大法,万一把主要元件烧坏了咋办
发表于 2013-9-25 21:22:34 | 只看该作者 �
公共点到所有PWM电路上管的G极,知道这一点就能很好找出公共点电压了
发表于 2013-9-25 21:49:01 | 只看该作者 �
比如说19v,保护隔离mos管输出就是,还有cpu供电,3 5v上管的d极,19v大短一般都是滤波电容击穿
发表于 2013-9-25 22:00:39 | 只看该作者 �
有时候不一定能烧出来吧,量量电感对地阻值,
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-25 22:44
发表于 2013-9-25 22:03:23 | 只看该作者 �
多看看图纸,多问问就行了,烧鸡大法很简单的
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-9-25 22:43:23 | 只看该作者 �
非常感谢,接在管子上可以么?
要看 PWM 上管 还下管   一般 保护隔离P沟道  MOS 下管  S级 一般有通过接滤波电容 或电感到保护隔离公共点的
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-25 22:45:38 | 只看该作者 �
一般对地为 O的话 是烧不出来的
