查看: 1761|回复: 4
硕青主板奇怪的跑码
发表于 2008-9-30 12:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕青845主板以前的毛病是不上电  我换了个I0好了能加上电了
但是常复位 我看RET的电压是2.5V不正常缕线 找到一起14脚芯片
LVC07A 换掉之后 不常复位了能跑码了
C1 C3 01 02 07 复位 在重跑
如此反复
BIOS 换了  故障 依旧
基本电压正常
发表于 2008-9-30 12:58:57 | 只看该作者 �
检查内存工作电压
刷BIOS,换芯片刷BIOS
加焊IO
重新更换IO
发表于 2008-9-30 13:01:25 | 只看该作者 �
检查内存工作电压
3.3 V 3.3V 1.5V  BIOS 换过了
I0 也是刚
换的
发表于 2008-9-30 15:42:43 | 只看该作者 �
刷了BIOS没
可以试一下
发表于 2008-9-30 15:56:06 | 只看该作者 �
这种跑码,你换一下时钟IC试一下,
