查看: 1763|回复: 1
lenovo ThinkPad E520奇怪问题
发表于 2013-9-25 01:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
插上电源,电流0.1A , D95280发烫,3V测量只有1.4V , 5V只有1.8V,换D95280故障依旧,芯片可以保证是好的。去掉BIOS。待机0.016, 3V 5V 电压正常了,不触发,重新刷写BIOS,故障依旧,网卡电源接口板子都换过试了不行。有谁遇到这样的问题,帮忙指点一下。
发表于 2013-9-25 01:14:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
补充一下,好像是自动触发的,电流0.1A
