查看: 7043|回复: 16
请教修改屏线修改
发表于 2008-9-30 11:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
小弟请教一下,我的本子是华硕的M6Ne,这款机器当初有两种规格:15.4"高分屏和15.4低分屏,别的配置都一样;我的本子就是低分屏(1280x800)的,现在液晶屏碎掉了,因此我搞到一块高分屏(LP154W02, 1680x1050),但是没有配套的高分屏线,我手头只有一根是机器原配的低分屏线(如图1号屏线) ,另一根是SXGA(1440x1050)的高分屏线(如图2号屏线),请问怎么修改1号屏线才能使其支持WSXGA高分屏(LG-LP154W02,1680x1050)?
[ 本帖最后由 东被大学 于 2008-9-30 12:00 编辑 ]
发表于 2008-9-30 14:32:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
只需要根线就可以了
发表于 2008-9-30 15:25:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
把剩下四对线补上就可以了。
发表于 2008-9-30 18:47:05 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
把信号线和电源线接对,然后接一地就可以了啊,只要电源不接错就不会烧了,试吧
发表于 2008-9-30 22:39:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照正确的顺序排列焊接就可以
发表于 2008-10-1 03:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有这方面经验
不过看到这线想到N年前还是学徒时 不知道这种屏蔽线里面包了一层都是接地的,当时改线的时候也没仔细看直接喀嚓一剪刀,然后飞线到屏。结果就是保险烧了。
发表于 2008-10-1 09:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你就是换一根线成功的可能性都比较小
高分和底分主板接口 可能都不一样
发表于 2008-10-3 11:08:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
试一试,屏线是可以改,显卡是否支持高分?
发表于 2008-10-3 16:17:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开什么玩笑啊,,,分辨绿都不一样改什么啊。。真逗。。。。
发表于 2008-10-3 17:01:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
缺少了四对信号线,必须要补上的,其他线序是标准的!
发表于 2008-10-3 22:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺少了四对信号线,必须要补上的
你从那里取啊,
发表于 2008-10-3 22:52:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
必须有屏的 PDF 和M6Ne显卡输出的PDF 对应的话 才能补上缺少的四跟线
发表于 2008-10-4 12:01:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
改屏线得找到每一根线的定义,我一般都是发原装的,比较保险,但一般情况下地线和电源线没接错的话都是不会烧的吧。
发表于 2008-10-4 13:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上网找一条你说的那个型号的笔记本看有没有拆机的买一条就可以了!屏接口是一样的本本的接口也是一样的!只要找条线就可以了!最好不要改!我以前就有过这样一次!2400大洋买了个手机想要条数据线!买原装的要180大洋!我可是做维修的呀!就想自己做一条!一头USB的可是接错了!手机就坏了!三星的还好有保修!换了块板就好了!呵呵!
发表于 2008-10-4 20:00:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
改屏线是没用的,最好换根原装的屏线,因为上面接口不一样下面也就不同.你改成功的可能性很小!
发表于 2008-10-4 21:45:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 #1 东被大学 的帖子
LVDS接口的屏有单6双6.单8双8,你的屏恐怕换不了,接口不一样.
发表于 2008-11-16 21:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高分屏30针扁平接口,对应定义为:
1 GND
2 VCC
3 VCC
4 空
5 空
6 空
7 空
8 DA0-
9 DA0+
10 GND
11 DA1-
12 DA1+
13 GND
14 DA2-
15 DA2+
16 GND
17 CKA-
18 CKA+
19 GND
20 DB0-
21 DB0+
22 GND
23 DB1-
24 DB1+
25 GND
26 DB2-
27 DB2+
28 GND
29 CKB-
30 CKB+
