查看: 3854|回复: 1
[显卡维修]
盈通GTS250 1024GD3点不亮!求解!!!!!
发表于 2013-9-24 17:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晦气啊 ,别说有多晦气了,蛋都要碎了!
下午撸着正开心的时候,突然电脑就自己死机黑屏了,别说被队友问候祖宗十八代了,自己就郁闷了,关机在开机的时候,滴一声后自检通过,可是屏幕不亮了,拆下显卡后,又是清灰,又是插金手指的,依旧无用,还是点不亮!
想问这种情况会是GPU坏掉呢,还是接口的问题呢?毕竟这卡只有一个DVI接口跟HDMI,HDMI是没有办法试了,DVI又不显示,所以也没有办法测试了,但是电脑开机都能正常进入系统,如果是显卡短路或GPU问题的话应该无法开机进入系统吧!
在一个这卡跟了我这么多年了,当初1000多大洋买的,自己又不是很懂修显卡,不敢乱动啊,这卡对付很多游戏还是绰绰有余的,所以不想让自己给搞报废了!所以征求下大家的意见,望大家指教!
这卡是两个 6P供电的,如果一个6P插头不插的话,显卡供电不足会报警,所以供电部分应该没有问题吧!
另外这卡,清一色固态电容,没有见烧毁的原件,也没有见电容爆掉!
发表于 2013-9-24 20:15:16 | 只看该作者 �
楼主提供的信息太少了,不能确定是什么问题.但是85%应该可以修好.
我就是专修显卡,在沙井,楼主方便的话可以拿过来我这修
